Índice de características
Con Suunto, tenemos las herramientas necesarias para adentrarnos en la naturaleza salvaje a la que pertenecemos; al fin y al cabo, forma parte de nuestra esencia.
Brújula 3D
Con una brújula electrónica convencional, necesita sostener la brújula nivelada con el horizonte para obtener una lectura exacta. Las brújulas 3D Suunto compensan la inclinación y le permiten obtener una lectura sin importar el ángulo de la muñeca.
Altímetro
Determine su altitud actual, controle su ascenso o descenso y mida su progreso total en escalada: ideal para montañeros, esquiadores y senderistas de campo abierto.
Cambio automático Alti/Baro
Detecta el movimiento o la ausencia de movimiento para cambiar automáticamente entre altímetro y barómetro. Por ejemplo, al ascender registra los cambios de altitud. Al detenerse para descansar, registra los cambios de la presión barométrica.
Barómetro
Adelántese a las variaciones repentinas del clima manteniendo siempre controlada la presión atmosférica y podrá tomar todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad y el éxito de su jornada.
Potencia de pedaleo
Suunto Ambit2 y Ambit2 S admiten la medición de la potencia de pedaleo.** Conocer la potencia le ayuda a calcular su eficiencia estimada en la bicicleta y ahorrar energía en las distancias largas. Ambit2 y Ambit2 S son compatibles con los Power POD ANT+™* de otros fabricantes.
*ANT+ es un estándar de interoperabilidad entre dispositivos compatibles con ANT+, como Suunto Ambit, cinturones de FC, Bike POD, Bike Cadence POD, Bike Power POD y Foot POD.
** Requiere un potenciómetro externo para bicicleta
Carcasa hecha para durar
Los productos Suunto con carcasa BuiltToLast tienen una resistente carcasa de una pieza de material compuesto y dotada de un bisel superior rígido. La carcasa de material compuesto y el cristal mineral se diseñan para resistir las vibraciones mecánicas y los arañazos.
Brújula
Navegue y localice lugares para avanzar con seguridad por campo abierto y con nevadas intensas.
Conectividad a ordenador / Movescount.com
Añada una nueva dimensión a su siguiente aventura con la comunidad deportiva online Movescount.com. Cree sus Moves y compártalos en línea para mostrar sus experiencias en plena naturaleza. Cargue sus Moves directamente desde su Suunto Ambit con un cable o manualmente desde otros dispositivos.
Profundímetro
Use su Suunto Core para calcular su profundidad actual y máxima en su próxima inmersión con tubo de respiración.
FusedAlti™ (para Suunto Ambit2)
FusedAlti™ introduce una exclusiva medición de altitud de alta precisión al combinar la altitud de GPS con la altitud barométrica. La altitud de GPS puede presentar errores temporales causados, por ejemplo, por una posición desfavorable de los satélites o por reflexiones y bloqueo de señales a causa de obstáculos/edificios. La altitud barométrica tiende a presentar cierto desplazamiento debido principalmente a las variaciones de la presión atmosférica. FusedAlti corrige inteligentemente el efecto de los errores temporales y de desplazamiento en la lectura de altitud final.
FusedSpeed™
Suunto presenta una nueva tecnología con patente en proceso para lecturas de velocidad con la denominación FusedSpeed™. La indicación de velocidad es una combinación exclusiva de lecturas del GPS y del sensor de aceleración. La señal de GPS se filtra de forma adaptativa en función de la aceleración, lo que proporciona una lectura más exacta a velocidades estables y una respuesta más rápida a los cambios de velocidad.
Altitud de GPS (para Suunto Ambit2 S)
La altitud de GPS proporciona lecturas de altitud directamente y sin calibración, provenientes de los datos de GPS.
Frecuencia cardíaca
Use las funciones de altímetro y frecuencia cardíaca para saber cómo su frecuencia cardíaca reacciona a las distintas altitudes y encontrar fácilmente su ritmo de caminata ideal.
GPS integrado
El GPS integrado usado en los dispositivos de muñeca, tales como el Suunto Ambit, se basa en la tecnología SiRFstarIV. El receptor tiene una muy alta sensibilidad. Así el Suunto Ambit puede encontrar los satélites de GPS en mucho menos tiempo y obtener lecturas más estables.
Multidisciplinario
Suunto Ambit2 y Ambit2 S ofrecen funciones multidisciplinarias; permiten cambiar de deporte fácilmente y obtener datos relevantes durante todo el entrenamiento. Cambie de deporte sobre la marcha o cree de antemano un modo multidisciplinario en Movescount y descárguelo a su Ambit2/Ambit2 S. De esta forma, el reloj conoce el orden de los deportes que va a practicar y cambia los ajustes según corresponda.
Peak Training Effect
Para reflejar mejor el significado de la medición de Training Effect, Suunto ha cambiado el nombre de la medición a Peak Training Effect (PTE). El PTE indica el impacto de una sesión de entrenamiento en su rendimiento aeróbico máximo y tiene su máxima exactitud en los entrenamientos de intensidad media y alta. La medición depende de su nivel de forma física actual. Cuanto mejor sea su forma física, mayor es el esfuerzo que debe realizar para alcanzar un PTE superior.
Test de recuperación rápido
El test de recuperación rápido utiliza tecnología Firstbeat y mide tu estado de recuperación en pocos minutos. El resultado del test es tu estado de recuperación actual expresado en porcentaje. El test de recuperación rápido se debe realizar por la mañana al despertarse, antes de levantarse. Para realizar el test deberás llevar puesto un sensor de frecuencia cardíaca compatible con Bluetooth Smart que mida la variabilidad de frecuencia cardíaca, como el Suunto Smart Sensor. El estado de recuperación también se puede medir mediante el test de recuperación del sueño.
Estado de recuperación
El estado de recuperación indica la cantidad de estrés al que está sometido tu sistema nervioso autónomo. Cuanto menor sea tu nivel de estrés, mayor será tu recuperación. Conocer el estado de recuperación ayuda a optimizar el entrenamiento y a evitar un exceso de entrenamiento y posibles lesiones. Puedes comprobar tu estado de recuperación con el test de recuperación rápido o el test de recuperación del sueño, basados en la variabilidad de la frecuencia cardíaca y desarrollados con tecnología Firstbeat.
Tiempo de recuperación
El tiempo de recuperación es una estimación en horas de cuánto tiempo necesita tu cuerpo para recuperarse tras un entrenamiento. El tiempo se basa en la duración y la intensidad de la sesión de entrenamiento, así como en tu fatiga general. El tiempo de recuperación se va acumulando con todas las actividades en las que se registra la frecuencia cardíaca. También se acumula al correr, nadar y andar en bicicleta sin medir la frecuencia cardíaca. El tiempo se va acumulando con cada sesión de entrenamiento.
Nivel de rendimiento de carrera
El nivel de rendimiento de carrera, con tecnología Firstbeat, es un cálculo combinado de tu forma física y tu eficiencia en la carrera. Utiliza una estimación de tu VO2 máx, el estándar global de capacidad aeróbica y la resistencia, y tiene en cuenta tu rendimiento en carrera, una medida de tu técnica de carrera.
Test de recuperación del sueño
El test de recuperación del sueño, con tecnología Firstbeat, ofrece un indicador fiable de tu estado de recuperación después de dormir una noche. Para realizar el test deberás llevar puesto un sensor de frecuencia cardíaca compatible con Bluetooth Smart que mida la variabilidad de frecuencia cardíaca, como el Suunto Smart Sensor. El resultado del test es tu estado de recuperación actual expresado en porcentaje. El estado de recuperación también se puede medir mediante el test de recuperación rápido.
Alarma de tormenta
Activada por un rápido descenso de la presión atmosférica, la alarma de tormenta le indica que se acerca rápidamente una situación poco agradable.
Hora de amanecer/puesta del sol
No se quede nunca sin luz diurna gracias a las horas de amanecer/puesta de sol de más de 400 lugares de todo el planeta.
Natación
Suunto Ambit2 y Ambit2 S incorporan funciones de natación. Los dos relojes registran sus datos de natación, como la distancia, duración, ritmo, conteo y frecuencia de brazadas y eficiencia. También reconocen su estilo de natación, una característica que resulta muy útil a la hora de analizar posteriormente su natación con ayuda de Movescount. Al aire libre, también puede registrar su recorrido al nadar en estilo libre.
Camino de regreso
Regrese por el mismo camino con Camino de regreso. Inicie el Camino de regreso en cualquier momento durante el ejercicio y navegue siguiendo la misma ruta, de regreso a su punto de salida.
