Los ordenadores de buceo Suunto EON Steel, EON Core y D5 con algoritmos Suunto FusedTM RGBM 2 y Suunto FusedTM RGBM ofrecen 5 opciones de ajustes personales (+2, +1, 0, -1, -2).
Estas opciones se refieren a los modelos de descompresión, que pueden ser conservadores (+2 y +1) o agresivos (-2, -1, 0). En términos generales, cuanto más conservador es un algoritmo, más seguro es el perfil de la inmersión que indica. En la práctica, significa que una inmersión a una profundidad determinada es más breve debido a la obligación de descompresión (es decir, el ordenador calcula un tiempo sin descompresión más corto).
Valor de ajustes personales | Estado físico | Descripción |
-2 (P-2) | Condiciones ideales, excelente forma física, con amplia experiencia de buceo reciente | Progresivamente menos conservador |
-1 (P-1) | Condiciones ideales, buena forma física, con bastante experiencia de buceo reciente | |
0 (P0) | Condiciones ideales | Predeterminado |
+1 (P1) | Existen algunos factores o condiciones de riesgo | Progresivamente más conservador |
+2 (P2) | Existen varios factores o condiciones de riesgo |
Más conservador también implica que el buceador necesita más tiempo para la descompresión. Para los buceadores recreativos, un modelo conservador se traduce en menos tiempo en el agua para evitar paradas obligatorias de descompresión. Sin embargo, para los buceadores técnicos, conservador significa más tiempo en el agua debido a la cantidad o duración de las paradas de descompresión obligatorias durante el ascenso.
Por otra parte, los modelos agresivos aumentan los riesgos potenciales para la salud de una inmersión. Un modelo agresivo ofrece a los buceadores recreativos más tiempo en el fondo, pero puede aumentar en gran medida el riesgo de DCS. Los algoritmos Suunto Fused™ RGBM y FusedTM RGBM 2 adaptan sus predicciones de acuerdo con el efecto de la formación de microburbujas y un comportamiento perjudicial de buceo en la serie de inmersiones que se está llevando a cabo. El ajuste predeterminado de los algoritmos Suunto Fused™ RGBM y FusedTM RGBM 2 es un punto intermedio (ajuste 0) entre conservador y agresivo. Con el ajuste personal, puedes seleccionar cálculos gradualmente más conservadores o agresivos.
El ajuste personal debe reflejar tu salud y comportamiento, ya que estos factores influyen en tu propensión a la enfermedad descompresiva. Por tanto, te recomendamos que consultes al médico sobre tu estado físico antes de bucear. Los siguientes factores pueden aumentar el riesgo de DCS:
- Un IMC dentro del rango de obesidad
- Mala forma física
- La edad, en especial para buceadores de más de 50 años
- La fatiga, por ejemplo, por exceso de ejercicio, agotamiento por viajes o falta de sueño
- Exposición al agua fría, que puede provocar que se cierren los vasos sanguíneos de las extremidades para mantener la temperatura del cuerpo
- Hacer ejercicio antes o después de una inmersión, lo que puede aumentar la formación de burbujas
- Una actividad muy intensa durante una inmersión, que puede aumentar el flujo sanguíneo y llevar más gas a los tejidos
- Un equipo demasiado ajustado, que puede ralentizar la desgasificación
- La deshidratación, que afecta a la circulación y puede ralentizar la desgasificación
Para obtener más información sobre ajustes conservadores y el modelo RGBM en general, consulta nuestro folleto sobre Suunto Fused RGBM (solo en inglés).
Aprende a crear un plan de inmersión con Suunto DM5.
