Los entrenamientos por intervalos son una forma de entrenamiento habitual donde se usan series repetitivas de esfuerzo de intensidad alta y baja. Con Suunto Race, puedes definir en el reloj tu propio entrenamiento por intervalos para cada modo de deporte.
A la hora de definir los intervalos, tienes que establecer cuatro elementos:
Ten en cuenta que, si usas la distancia para definir tus intervalos, necesitas estar en un modo de deporte que mida la distancia. La medición puede provenir, por ejemplo, de un GPS o de un Foot POD o Bike POD.
Si utilizas intervalos, no puedes activar la navegación.
Para entrenar con intervalos:
Antes de empezar a grabar un ejercicio, desliza el dedo hacia arriba o pulsa la corona para desplazarte hasta Intervalos y toca el ajuste o pulsa la corona.
Activa Intervalos y modifica los ajustes según se indica más arriba.
Desplázate hasta la vista inicial y comienza tu ejercicio de forma habitual.
Desliza el dedo hacia la izquierda o pulsa la corona hasta llegar a la pantalla de intervalos y pulsa el botón superior cuando tengas todo listo para empezar tu entrenamiento por intervalos.
Si quieres detener el entrenamiento de intervalos antes de haber completado todas tus repeticiones, mantén pulsada la corona para abrir las opciones de modo de deporte y desactivar Intervalos.
Mientras estés en la pantalla de intervalos, los botones funcionan como siempre. Por ejemplo, al pulsar el botón superior, se detiene la grabación del ejercicio, no solo el entrenamiento por intervalos.
Una vez hayas parado la grabación de tu ejercicio, el entrenamiento por intervalos se desactiva automáticamente para ese modo de deporte. Sin embargo, se mantienen los demás ajustes para que puedas comenzar de forma fácil el mismo ejercicio la próxima vez que uses el modo de deporte.
