Debido al mantenimiento programado, su pedido se enviará a partir del 6 de mayo, por favor acepte nuestras disculpas.
Suunto 9 Peak Pro es un resistente reloj multideporte con una batería de larga duración y
durabilidad según los estándares militares.
Su diseño ultrafino y atemporal hace que también sea bonito por fuera.
Si hablamos de deporte, cada segundo cuenta. Gracias a su potente chipset, Suunto 9 Peak
Pro reacciona al tacto con una rapidez nunca vista.
Además, hemos rediseñado la interfaz de usuario por completo, para que sea aún más intuitiva de usar y fácil de leer.
Con Suunto 9 Peak Pro, puedes superar tus límites sin preocuparte de quedarte sin energía. Cuando comienzas un ejercicio, por defecto se activa el modo Rendimiento. Si quieres entrenar más tiempo, puedes cambiar el modo en los ajustes del reloj.
La robustez de Suunto 9 Peak Pro se ha probado siguiendo las normas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Resistente al agua hasta 100 metros, se elabora con materiales de la más alta calidad, como cristal de zafiro, acero inoxidable y titanio en versiones seleccionadas.
La durabilidad no es cuestión de elegancia. Junto con sus predecesores, Suunto 9 Peak Pro es el reloj GPS multideporte más fino del mercado.
¿Cuál es tu ejercicio preferido? Con ajustes predefinidos para más de 95 modos de deporte, tendrás todo a punto ya sea en el gimnasio o escalando una montaña. Recibe comentarios personalizados sobre tu carga de entrenamiento, progreso y recuperación, calculados a partir de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC). Para obtener más información, sigue tus esfuerzos en la Training Zone en la app Suunto o con herramientas de entrenamiento como TrainingPeaks.
Con un modo específico para esnórquel, Suunto 9 Peak Pro está listo para acompañarte en tus aventuras bajo el agua.
La app Suunto te ayuda a planificar, analizar y compartir tus rutas, entrenamientos y datos de actividad. Te puedes conectar a más de 200 aplicaciones de empresas colaboradoras tales como Strava, komoot y TrainingPeaks.
En la app, encontrarás la SuuntoPlus™ Store, donde puedes personalizar tu reloj aún más con funciones nuevas y dispositivos conectados. ¡Personalízalo!
Medidas | 43 x 43 x 10,8 mm / 1,69 x 1,69 x 0,43 " |
Peso | 64 g / 2,26 oz |
Material del bisel: | Acero inoxidable |
Material de la lente: | Cristal de zafiro |
Material de la carcasa: | Poliamida reforzada con fibra de vidrio |
Material de la correa: | Silicona |
¿Qué incluye la caja? | Suunto 9 Peak Pro Ocean Blue, cable de carga, documentación impresa para el usuario |
País de fabricación | CN |
Ancho de la correa: | 22 mm |
Tallas de muñeca: | 125-175 mm o 125-200 mm en función del modelo (correas de recambio de 215 mm) |
Frecuencia cardíaca desde la muñeca integrada | |
Esferas de reloj personalizables | |
Bloqueo de pantalla táctil | |
Pantalla táctil | |
Pantalla en color | |
Alerta mediante vibración | |
Control de hora automático | |
Sumergibilidad | 100 m |
Tipo de pila | Recargable de iones de litio |
Firmware actualizable | |
Hora, fecha | |
Despertador | |
Hora dual | |
Cronómetro | |
Idiomas | EN, CS, DA, DE, EL, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, TR, HE, ZH*, TH*, ZHTW* |
Luz de fondo | LED |
Luz de fondo configurable | brillo automático |
Bloqueo de botones | durante el ejercicio |
Tamaño de pantalla | 1,2" |
Resolución de pantalla | 240 x 240 |
Indicador de batería | porcentaje/icono |
Unidades métricas e imperiales | |
Oxígeno en sangre | |
Actualizaciones automáticas inalámbricas del firmware | |
Pantalla siempre activa |
Temperatura de funcionamiento | de -20 °C a +55 °C/de -5 °F a +130 °F |
Temperatura de almacenamiento | de -20 °C a +55 °C/de -5 °F a +130 °F |
Temperatura de carga recomendada | De 0° C a +35° C/de +32° F a +95° F |
Recordatorios de carga inteligentes | |
Uso diario: modo smartwatch | hasta 21 días |
Uso diario: solo modo de espera | hasta 30 días |
Entrenamiento: modo GNSS de todos los sistemas + banda única | hasta 40 h |
Entrenamiento: promesas de batería para todos los modos | 40h / 70h / 300h |
Entrenamiento: modos GNSS de ahorro de energía | hasta 300 h |
Brújula digital | |
Compensación de inclinación | |
Corrección de la declinación | |
Escala de dirección | grados/milésimas |
Aguja | indicador de norte |
Resolución de brújula | 1° |
Conectividad (entre dispositivos) | Bluetooth |
Compatible con la Suunto app | |
Controles multimedia en el reloj | |
Envía desde el reloj respuestas predefinidas a los mensajes entrantes | Solo para Android |
Compatible con las comunidades deportivas en línea | |
Notificaciones del teléfono en el reloj | |
Actualizaciones del software del reloj desde la nube | |
Actualizaciones de software inalámbricas automáticas | |
Compatibilidad con smartphone | Compatible con los modelos más comunes |
Controla tu música con el reloj |
Contador de pasos | |
Calorías quemadas | |
Objetivos de actividad | |
Historial de actividad | |
Calorías quemadas y frecuencia cardíaca durante las actividades diarias | |
Seguimiento de la frecuencia cardíaca diaria mínima |
Duración del sueño | |
Horas de acostarse | |
Tiempo despierto | |
Sueño profundo | |
Calidad del sueño | |
VFC durante el sueño | |
Frecuencia cardíaca media y mínima durante el sueño | |
Sueño ligero |
Estado de estrés y recuperación | |
Nivel de recursos diario | |
Medición de la VFC |
Sistemas de satélite | GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU |
Modos de batería inteligente | Rendimiento, Resistencia, Tour, Personalizado |
Frecuencia de grabación GPS | Máxima, OK, Baja |
Navegación por puntos de referencia y rutas visuales | |
Niveles de zoom en navegación | |
Sendero de navegación en tiempo real | |
Planificación de ruta con perfil de altitud | |
Mapas de terreno y de satélite para aire libre | |
Mapas de calor globales para 20 deportes | |
Planificación de rutas con mapas térmicos | |
Librería de rutas personales sincronizadas con el reloj | |
Ajuste de ruta | |
Navegación de puntos de interés (PDI) | |
Hora de llegada estimada (ETA) | |
Análisis de rutas de GPS | |
Registro, visualización e intercambio de rutas | |
Sistemas de satélite simultáneos | 4 |
Máximos satélites conectados | 32 |
Mapas de outdoor por satélite, terreno y topografía en la web con Mapbox, Google Maps y Android | |
Navegación con rumbo | |
GNSS frequency support | L1 |
ETA (hora estimada de llegada), distancia restante |
Altitud barométrica | |
Altitud de GPS | |
Altitud combinada GPS y barométrica (FusedAlti™) | |
Altitud en modo diario | |
Aclimatación a la altitud con oxígeno en sangre | |
Ascenso/descenso total | |
Velocidad vertical | |
Perfil automático alti/baro | |
Frecuencia de grabación de registros | 1 s |
Resolución | 1 m |
Intervalo | -500 - 9999 m |
Hora de amanecer/puesta de sol | |
Alarma de tormenta | |
Presión a nivel del mar | |
Temperatura | |
Intervalo de indicación de temperatura | de -20° C a +55° C/de -5° F a +130° F |
Resolución de presión | 1 hPa |
Gráfica de altitud visible en el resumen de ejercicios |
Establecer intervalos | |
Guía de intervalos durante el entrenamiento | |
Intervalos estructurados |
Medición de frecuencia cardíaca desde la muñeca | |
Compatibilidad con cinturón de frecuencia cardíaca | Cinturones Bluetooth Smart |
Intervalo RR | con Suunto Smart Heart Rate Belt y Suunto Smart Sensor |
Registra la frecuencia cardíaca al nadar | |
Gráfica de frecuencia cardíaca en tiempo real | |
Frecuencia cardíaca media en tiempo real | |
Calorías | |
Peak Training Effect | |
Tiempo de recuperación | |
Zonas personales de frecuencia cardíaca | |
Nivel de forma física (VO2máx) |
Velocidad y distancia basadas en cadencia | |
Velocidad y distancia de GPS | |
Cronómetro | |
Compatible con Foot POD | Bluetooth Smart |
Autolaps | |
Vueltas manuales | |
Análisis de ritmo, gráficos de velocidad y senderos en el mapa |
Tiempo de recuperación según entrenamiento | |
Tras el entrenamiento, el reloj guarda información sobre cómo te has sentido |
Diario con datos de los ejercicios | |
Resumen de ejercicios con datos de vueltas | |
Carga de entrenamiento con totales por deporte | |
Diario de entrenamiento para resúmenes a largo plazo | |
Resumen de registros en el reloj con detalles de vueltas |
Compartir ejercicios en las redes sociales | |
Puntuación y comentarios de los ejercicios | |
Sigue a otros miembros y obtén feedback mediante streaming de actividades |
Indicaciones en tiempo real durante el ejercicio basadas en intensidad y duración |
Ritmo y distancia de natación en piscina | |
Distancia de natación en aguas abiertas | |
Tiempo de natación por largo de piscina, vueltas, total | |
Frecuencia de brazada en natación, cuenta y tipo | |
Eficiencia de brazada (SWOLF) | |
Intervalos automáticos | |
Tabla de vueltas de intervalos |
Ritmo de carrera | |
Suunto FusedSpeed™ | |
Ajuste de ruta | |
Potencia de carrera | desde la muñeca o con sensor Stryd |
SuuntoPlus™ Ghost runner | |
Calibración de Foot POD | automático |
Tabla de vueltas en el reloj y en la app Suunto | |
Ritmo de vuelta medio y máx. en tiempo real | |
Guía de intervalos con ritmo/frecuencia cardíaca/distancia en carrera |
Velocidad de ciclismo | |
Velocidad media en tiempo real | |
Bike POD con soporte de velocidad/cadencia | Bluetooth Smart |
Soporte de medición de Bike Power | Bluetooth Smart |
Potencia de bicicleta (W), media y máxima (con sensor de potencia) | Bluetooth Smart |
Vuelta de bicicleta y potencia máxima de vuelta (con sensor de potencia) | |
Tabla de vueltas en tiempo real con FC media, potencia media y velocidad media | |
Guía de intervalos con potencia/velocidad/frecuencia cardíaca |
Cambio de modo de deporte durante el ejercicio | |
Modos multidisciplinarios preconfigurados | |
Análisis posterior de ejercicio multidisciplinario por deportes | |
Resumen de ejercicios multidisciplinarios en el reloj |
Modos de deporte y pantallas personalizables | |
Pantallas gráficas en modos de deporte | |
Modos de deporte preinstalados en el reloj | > 95 |
SuuntoPlus™ |
Profundímetro para inmersión con snorkel | 10 m |
