Suunto Ocean Manual do Utilizador
Definições do algoritmo
O desenvolvimento do modelo de descompressão da Suunto teve origem na década de 1980, quando a Suunto implementou o modelo de Bühlmann com base nos valores-M na Suunto SME. Desde então, a investigação e o desenvolvimento têm continuado com a ajuda de especialistas externos e internos.
Algoritmo Bühlmann 16 GF
O algoritmo de descompressão Bühlmann foi desenvolvido pelo Dr.Albert A. Bühlmann, um médico suíço que investigou a teoria da descompressão a partir de 1959. O algoritmo de descompressão Bühlmann é um modelo matemático teórico que descreve a forma como os gases inertes entram e saem do corpo humano à medida que a pressão ambiente muda. Ao longo dos anos, foram desenvolvidas várias versões do algoritmo Bühlmann que foram adotadas pelos principais fabricantes de computadores de mergulho. Suunto Ocean usa o algoritmo de mergulho Bühlmann 16 GF da Suunto que se baseia no modelo Bühlmann ZHL-16C para o qual implementámos nosso próprio código. O algoritmo pode ser modificado usando fatores de gradiente para definir o nível de conservadorismo.
NOTA:
Uma vez que o modelo de descompressão é puramente teórico e não monitoriza o corpo de um mergulhador, nenhum modelo de descompressão pode garantir a ausência de DCS. Tenha sempre em consideração os seus fatores pessoais, o mergulho planeado e o seu treino de mergulho ao escolher os fatores de gradiente adequados ao seu mergulho.
Fatores de Gradiente
Um Fator de Gradiente (GF) é um parâmetro que gera vários níveis de conservadorismo. Os GF estão divididos em dois parâmetros distintos: fator de gradiente baixo e fator de gradiente alto.
Ao utilizar GFs com o algoritmo Bühlmann, pode definir a sua margem de segurança para o mergulho, acrescentando conservadorismo para controlar o momento em que os diferentes compartimentos de tecidos alcançam o valor-M aceitável. Um Fator de Gradiente é definido como percentagem do gradiente do valor-M, de 0% a 100%.
Uma combinação bastante utilizada é o GF baixo de 30% e o GF alto de 70%. (Também apresentado como GF 30/70.) Esta definição significa que a primeira paragem ocorreria depois de o tecido principal atingir 30% do seu valor-M. Quanto menor for o primeiro valor, menos supersaturação é permitida. Como resultado, a primeira paragem é obrigatória quando estiver a uma profundidade maior. Um fator de gradiente de 0% representa a linha de pressão ambiente e um fator de gradiente de 100% representa a linha do valor-M.
Na imagem seguinte, o GF baixo está definido para 30% e os compartimentos dos tecidos principais reagem ao limite de 30% do valor-M. Nesta profundidade, ocorre a primeira paragem de descompressão.
tecidos GF baixo
À medida que a subida continua, o GF passa de 30% para 70%. O GF 70 indica a quantidade de supersaturação permitida ao chegar à superfície. Quanto mais baixo for o valor do GF alto, mais longa será a paragem pouco profunda necessária para desgaseificar antes da chegada à superfície. Na ilustração que se segue, o GF alto está definido para 70% e os compartimentos dos tecidos principais reagem ao limite de 70% do valor-M.
Neste ponto, pode voltar à superfície e concluir o seu mergulho.
tecido GF alto
O efeito da % de GF baixo no perfil de mergulho é representado na imagem seguinte. Esta mostra como a % de GF baixo determina a profundidade a que a subida começa a abrandar e a profundidade da primeira paragem de descompressão. A imagem mostra como diferentes % de GF baixo alteram a profundidade da primeira paragem. Quanto mais elevado for a % de GF baixo, menor a profundidade a que ocorre a primeira paragem.
GF alto
NOTA:
Se o valor da % de GF baixo for demasiado baixo, alguns tecidos poderão ainda estar gaseificados quando ocorrer primeira paragem.
O efeito de uma % de GF alto no perfil de mergulho é mostrado na imagem seguinte. Esta mostra como uma % de GF alto determina o tempo de descompressão passado na fase de baixa profundidade do mergulho. Quanto mais elevado for o valor da % de GF alto, mais curto será o tempo de mergulho total e menos tempo o mergulhador ficará em águas pouco profundas. Se a % de GF alto for definida para um valor mais baixo, o mergulhador passará mais tempo em águas pouco profundas e o tempo de mergulho total será maior.
gf baixo
O valor pré-definido por conservadorismo no Suunto Ocean é 40/85. Pode ajustar as definições para valores mais agressivos ou conservadores do que o valor pré-definido. Para mergulhadores recreativos, os valores mais conservadores significam um valor de NDL mais baixo com vista a evitar requisitos de descompressão. Em mergulho técnico, valores conservadores significam requisitos de descompressão mais prolongados. Definições mais agressivas aumentam significativamente o risco de doença de descompressão (DD).
Existem vários fatores de risco que podem afetar a sua suscetibilidade à doença de descompressão, tal como a sua saúde pessoal ou comportamento. Tais fatores de risco podem variar entre mergulhadores, bem como de um dia para o outro.
Os fatores de risco pessoais que tendem a aumentar a possibilidade de doença de descompressão incluem os seguintes:
  • exposição a baixas temperaturas – temperatura da água inferior a 20°C (68°F)
  • nível de condição física abaixo da média
  • idade, em particular acima dos 50 anos
  • cansaço (provocado por excesso de exercício, falta de sono, viagem muito cansativa)
  • desidratação (afeta a circulação e pode retardar a desgaseificação)
  • stress
  • equipamento muito apertado (pode retardar a desgaseificação)
  • obesidade (IMC considerado no nível obeso)
  • forâmen oval patente (FOP)
  • exercício físico antes ou após o mergulho
  • excessiva atividade física durante o mergulho (aumenta o fluxo de sangue e leva gás adicional aos tecidos)
ADVERTÊNCIA:
Não edite os valores do fator de gradiente até entender os seus efeitos. Certas definições do Fator de Gradiente podem causar alto risco de DD ou outras lesões pessoais.
Perfil deco
O perfil de descompressão pode ser selecionado em Opções de mergulho > Algoritmo > Perfil deco.
perfil deco
Contínuo perfil de descompressão
Tradicionalmente, desde as tabelas de Haldane de 1908, as paragens de descompressão foram sempre efetuadas em patamares fixos de 15 m, 12 m, 9 m, 6 m e 3 m. Este método prático foi introduzido antes do aparecimento dos computadores de mergulho. No entanto e na realidade, durante a subida, a descompressão é feita numa série de minietapas mais graduais, criando uma curva de descompressão suave. O aparecimento dos microprocessadores veio permitir à Suunto criar um modelo mais preciso do comportamento de descompressão real. Durante uma subida que envolve paragens de descompressão, os computadores de mergulho da Suunto calculam o ponto em que o compartimento de controlo cruza a linha da pressão ambiente (ou seja, o ponto em que a pressão dos tecidos é maior do que a pressão ambiente), e a desgaseificação começa. Isto é designado piso de descompressão. Acima deste piso de profundidade máxima e abaixo da profundidade do teto está o intervalo de descompressão. O intervalo da zona de descompressão depende do perfil de mergulho.
A descompressão ótima ocorre no intervalo de descompressão, que é mostrado pelas setas para cima e para baixo junto do valor da profundidade. Se a profundidade do teto for violada, uma seta virada para baixo e um alarme sonoro avisam o mergulhador de que deve voltar a descer para o intervalo de descompressão.
A desgaseificação nos tecidos rápidos principais será lenta no piso de profundidade máxima ou próximo dele porque o gradiente externo é pequeno. Os tecidos mais lentos podem ainda estar a gaseificar e, com o passar de tempo suficiente, a obrigatoriedade de descompressão pode aumentar, caso em que o teto pode baixar e o piso pode subir. O piso de descompressão representa o ponto em que o algoritmo tenta maximizar a compressão das bolhas, enquanto o teto de descompressão maximiza a desgaseificação.
A vantagem adicional de ter um teto e um piso de descompressão é o facto de se reconhecer que em águas agitadas, pode ser difícil manter a profundidade exata que otimiza a descompressão. Manter a profundidade abaixo do teto, mas acima do piso, permite ao mergulhador continuar a descompressão, embora mais lentamente do que o ideal, e oferece uma segurança adicional que minimiza o risco das ondas levantarem o mergulhador acima do teto. Da mesma forma, a curva de descompressão contínua utilizada pela Suunto proporciona um perfil de descompressão mais suave e mais natural do que a tradicional descompressão por patamares.
Com paradas perfil de descompressão
Neste perfil de descompressão, a subida foi dividida nos tradicionais patamares ou etapas de 3 m (10 pés).
Neste modelo, o mergulhador efetua a descompressão nas profundidades fixas tradicionais. O valor do teto na janela de troca mostrará a profundidade da próxima etapa e, assim que o mergulhador atingir o intervalo de descompressão, um temporizador começará a mostrar a duração necessária da paragem de descompressão.
Veja Exemplo - Modo gases múltiplos para um exemplo de um mergulho com descompressão.
Eon Core contínuo patamares
Definição de altitude
A definição de altitude ajusta automaticamente o cálculo de descompressão de acordo com o intervalo de altitude fornecido. Pode encontrar a definição em Opções de mergulho » Algoritmo » Altitude e selecionar um dos três intervalos seguintes:
  • 0 – 300 m (0 – 980 pés) (pré-definição)
  • 300 – 1500 m (980 – 4900 pés)
  • 1500 – 3000 m (4900 – 9800 pés)
Como resultado, os limites sem paragens de descompressão permitidos são consideravelmente reduzidos.
A pressão atmosférica é mais baixa em altitudes elevadas do que ao nível do mar. Depois de viajar para uma maior altitude, terá azoto adicional no seu corpo, em comparação com a situação de equilíbrio na altitude original. Este teor de azoto “adicional” é libertado gradualmente ao longo do tempo e o equilíbrio é reposto. A Suunto recomenda que se adapte à nova altitude, esperando pelo menos três horas antes de fazer um mergulho.
Antes do mergulho a altitude elevada, precisa ajustar as definições de altitude do seu computador de mergulho para que os cálculos tenham em conta a altitude elevada. As pressões parciais máximas de azoto permitidas pelo modelo matemático do computador do mergulho são reduzidas de acordo com a mais baixa pressão ambiental.
ADVERTÊNCIA:
Viajar para altitudes superiores pode provocar uma alteração temporária no equilíbrio do azoto dissolvido no corpo. A Suunto recomenda que se adapte à nova altitude antes de mergulhar. Também é importante que não viaje diretamente para uma altitude significativamente elevada após um mergulho como forma a minimizar o risco de doença de descompressão.
ADVERTÊNCIA:
SELECIONE A DEFINIÇÃO DE ALTITUDE CORRETA! Ao mergulhar a altitudes superiores a 300 m (980 pés), a definição de altitude deve ser corretamente selecionada para que o computador calcule o estado de descompressão. O computador de mergulho não se destina a ser utilizado a altitudes superiores a 3000 m (9800 pés). Não selecionar a definição de altitude correta, ou mergulhar acima do limite máximo de altitude, resultará em dados errados de mergulho e planeamento.
NOTA:
Se fizer mergulhos repetitivos a altitudes diferentes, altere a definição de altitude de forma a corresponder ao próximo mergulho, após terminar o mergulho anterior. Isto garante cálculos de tecidos mais precisos.
Tempo da paragem de segurança
Uma paragem de segurança é sempre recomendada em todos os mergulhos a mais de 10 metros (33,0 pés). Pode ajustar as seguintes definições de paragem de segurança:
3 min: A paragem de segurança tem sempre uma duração de 3 minutos, mesmo após a última paragem de descompressão. O tempo da paragem de segurança não está incluído no TTS (tempo para a superfície).
4 min: A paragem de segurança tem sempre uma duração de 4 minutos, mesmo após a última paragem de descompressão. O tempo da paragem de segurança não está incluído no TTS (tempo para a superfície).
5 min: A paragem de segurança tem sempre uma duração de 5 minutos, mesmo após a última paragem de descompressão. O tempo da paragem de segurança não está incluído no TTS (tempo para a superfície).
Sempre OFF: Não é apresentada a paragem de segurança durante o mergulho.
Ajustado: É adicionada uma paragem de segurança após a descompressão, mas a duração da paragem é ajustada com base no perfil de mergulho. Isto significa que pode ser mais curta se o tempo for passado a pouco profundidade. O tempo previsto é incluído no TTS (tempo para a superfície).
NOTA:
A violação da velocidade de subida durante o mergulho não aumenta o tempo da paragem de segurança.
Consulte Paragens de segurança.
Profundidade da última paragem
Pode ajustar a profundidade da última paragem para mergulhos com descompressão em Opções de mergulho » Algoritmo » Últ. parag. descomp.. Existem duas opções: 3 m e 6 m (9.8 pés e 19.6 pés).
A profundidade da última paragem da pré-definição é de 3 m (9.8 pés).
NOTA:
Esta definição não afeta o teto de profundidade num mergulho com descompressão. O último teto de profundidade é sempre de 3 m (9.8 pés).
SUGESTÃO:
Quando mergulha com mar agitado, considere definir a profundidade da última paragem para 6 m (19.6 pés), uma vez que parar a 3 m (9.8 pés) pode ser difícil.
