Suunto Traverse Alpha har GPS-navigation, som gør det muligt for dig at navigere til en foruddefineret destination, der er gemt som en seværdighed.
Du kan også gå i gang med at navigere til en seværdighed, når du registrerer en aktivitet (se Registrering af aktiviteter).
Sådan navigeres til en seværdighed:
Uret viser brødkrummedisplayet, som angiver din placering og seværdighedens placering.
Ved at trykke på
kan du få adgang til yderligere vejledning:Når du står stille eller bevæger dig langsomt (< 4 km/t) viser uret retningen til seværdigheden (eller mellemstation, hvis du navigerer på en rute) på baggrund af kompaspejlingen.
Når du bevæger dig (> 4 km/t) viser uret retningen til seværdigheden (eller mellemstation, hvis du navigerer på en rute) på baggrund af GPS.
Retningen til bestemmelsesstedet, eller pejlingen, vises med en tom trekant. Bevægelsesretningen angives med ubrudte linjer øverst i displayet. Når du justerer disse to ind efter hinanden, bevæger du dig i den rigtige retning.
Suunto Traverse Alpha gør det muligt for dig at se koordinaterne for din aktuelle placering ved hjælp af GPS.
Sådan kontrollerer du din placering:
Du kan også kontrollere din placering, mens du er ved at registrere en aktivitet ved at holde NAVIGATION i menuen med indstillinger eller ved at trykke på , når du er i brødkrummedisplayet.
nede for at få adgang tilSuunto Traverse Alpha kan du gemme din aktuelle placering som en seværdighed.
Du kan gemme op til 250 seværdigheder i uret.
Når du tilføjer en seværdighed, skal du vælge en IP-type (ikon) og et IP-navn fra en foruddefineret liste.
Sådan gemmes en seværdighed:
Ved at holde VIS ALLE for at se hele listen.
nede i længere tid under registrering af en jagt- eller fiskeriaktivitet vises foretrukne, aktivitetsspecifikke seværdigheder. VælgDu kan hurtigt gemme din aktuelle placering som en seværdighed ved at holde
nede. Dette kan gøre fra et vilkårligt display, når der ikke registreres en aktivitet.Du kan slette en seværdighed direkte i uret.
Sådan slettes en seværdighed:
