Du kan bruge Suunto Race til at navigere efter ruter. Planlæg din rute i Suunto-appen, og overfør den til dit ur ved den næste synkronisering.
Sådan navigeres efter en rute:
Stryg op på uret, eller drej kronen, og vælg Kort.
Tryk på den nederste knap i kortvisingen.
Rul til Ruter, og tryk på kronen for at åbne din liste med ruter.
Rul til den rute, du vil navigere til, og tryk på kronen.
Vælg ruten ved at trykke på den øverste knap.
Vælg Start træning, hvis du vil bruge ruten til træning, eller vælg Kun navigation, hvis du kun vil navigere på ruten.
Hvis du kun vil navigere på ruten, gemmes eller logges der ikke noget i Suunto-appen.
Du kan til enhver tid trykke på den øverste knap igen for at stoppe navigationen.
Hvis ofline-kortene er slukket, vises kun ruterne. Justér zoomniveauet med kronen.
Når du er i rutenavigations-visningen, kan du trykke på den nederste knap for at åbne navigationsmenu. Menuen giver hurtig adgang til navigationshandlinger, f.eks. at gemme din aktuelle placering eller vælge en anden rute at navigere efter.
Alle sportstilstande med GPS har også mulighed for rutevalg. Se Navigation under træning.
Når du navigerer efter en rute, hjælper uret dig med at forblive på rette kurs ved at give dig yderligere meddelelser, mens du bevæger dig langs ruten.
Hvis du f.eks. bevæger dig mere end 100 meter væk fra ruten, giver uret dig en meddelelse om, at du ikke er på den rette rute, og fortæller dig også, når du igen er tilbage på ruten.
Når du når et rutepunkt eller POI på ruten, vises en informativ meddelelse med distance og forventet tid på ruten (ETE) til næste rutepunkt eller POI.
Hvis du navigerer efter en rute, som krydser sig selv, som f.eks. et ottetal, og du foretager en forkert drejning i krydset, antager uret, at du med vilje tager en anden vej på ruten. Uret viser det næste rutepunkt på baggrund af den nye bevægelsesretning. Du skal derfor holde øje med den stiplede linje for at sikre, at du bevæger dig i den rigtige retning, når du navigerer efter en kompliceret rute.
Når du opretter ruter i Suunto-appen, kan du vælge at aktivere trinvise instruktioner. Når ruten overføres til dit ur og bruges til navigation, giver den dig trinvise instruktioner med en lydalarm og information om, hvilken vej du skal dreje.
