Suunto EON Core obsahuje barevně rozlišené alarmy, varování a oznámení. Zobrazují se viditelně na obrazovce a jsou doprovázeny zvukovým alarmem (pokud je zvuk zapnutý). Alarmy jsou vždy zbarveny červeně. Varování mohou být červená nebo žlutá. Oznámení jsou vždy žlutá.
Alarmy, varování a oznámení se na obrazovce vždy zobrazí v podobě vyskakovacího okna. Vyskakovací okna lze zavřít stisknutím libovolného tlačítka. Informace, které vyžadují pozornost, zůstávají na obrazovce nebo jako posuvný prvek ve spodním poli, dokud se situace nevrátí do normálu.
Alarmy představují kritické události, které vždy vyžadují okamžité jednání. Jakmile se situace vrátí do normálu, alarm se automaticky vypne.
Alarm | Vysvětlení |
![]() | Rychlost výstupu překračuje bezpečnou hodnotu 10 m (33 ft) za minutu již pět vteřin nebo déle. |
![]() | Horní hranice dekomprese byla při dekompresním ponoru překročena o více než 0,6 m (2 ft). Okamžitě sestupte pod horní hranici dekomprese a pokračujte ve výstupu k hladině pomaleji. |
![]() | Parciální tlak kyslíku je vyšší než bezpečná úroveň (>1,6). Okamžitě začněte stoupat nebo přepněte na plynovou směs s nižším podílem kyslíku. |
![]() | Parciální tlak kyslíku je nižší než bezpečná úroveň (<0,18). Okamžitě se ponořte do vyšší hloubky nebo přepněte na plynovou směs s vyšším podílem kyslíku. |
Varování vás upozorňují na události, které mohou mít vliv na vaše zdraví a bezpečnost, pokud neprovedete příslušná opatření. Varování potvrdíte stisknutím libovolného tlačítka.
Varování | Vysvětlení |
CNS 100% | Míra otravy centrálního nervového systému kyslíkem (CNS) při 100% limitu |
OTU 300 | Bylo dosaženo doporučené denní hodnoty OTU (jednotka tolerance kyslíku) |
Hloubka | Hloubka překračuje nastavené upozornění na hloubku |
Doba ponoru | Dosavadní délka ponoru překračuje nastavený limit |
Vysoké pO₂ diluentu | Parciální tlak kyslíku diluentu je vyšší než bezpečná úroveň (>1,6). Bezprostřední nebezpečí nehrozí, pokud nebude diluent použit např. jako plynová směs pro nouzový výstup. |
Nízké pO₂ diluentu | Parciální tlak kyslíku diluentu je vyšší než bezpečná úroveň (<0,18). Bezprostřední nebezpečí nehrozí, pokud nebude diluent použit např. jako plynová směs pro nouzový výstup. |
Zbývající čas plynu | Zbývající čas dýchací směsi je nižší než nastavený limit nebo je tlak v lahvi nižší než 35 bar (cca 510 psi), což znamená, že zbývající čas dýchací směsi je nula. |
Bezpečnostní zastávka nedodržena | Horní hranice bezpečnostní zastávky byla porušena o více než 0,6 m (2 ft) |
Tlak v lahvi![]() | Tlak ve vaší lahvi je pod nastaveným limitem. V zařízení je vestavěn alarm aktivovaný dosažením tlaku 50 bar, který není možné změnit. Kromě něj je v počítači k dispozici také nastavitelné upozornění tlaku v lahvi, jehož hodnotu lze nastavit zcela libovolně. Alarm se poté rozezní v případě, že dojde k překročení této hodnoty a rovněž hodnoty 50 barů. Hodnota tlaku v lahvi se prioritně zobrazí na obrazovce a po vámi nastavené hodnotě se barva změní na žlutou a po 50 bar na červenou. |
Oznámení upozorňují na události vyžadující preventivní opatření. Oznámení potvrdíte stisknutím libovolného tlačítka.
Oznámení | Vysvětlení |
CNS 80% | Míra otravy centrálního nervového systému kyslíkem (CNS) při 80% limitu |
OTU 250 | Bylo dosaženo přibližně 80 % doporučené denní hodnoty OTU (jednotka tolerance kyslíku) |
Změň plyn | V rámci zachování optimálního dekompresního profilu a vyšší bezpečnosti je vhodné při výstupu přepnout na další dýchací směs |
Vybitá baterie | Zbývají přibližně tři hodiny ponoru |
Nutno nabít baterii | Zbývají přibližně dvě hodiny kapacity baterie, před dalším ponorem je nutné počítač nabít |
Setpoint změněn | Setpoint byl automaticky změněn na ponor s rebreatherem. Viz Hodnoty setpoint. |
