Suunto Ambit2 S Uživatelská příručka - 2.0
Navigace
Používání GPS
Hodinky Suunto Ambit2 S používají systém GPS (Global Positioning System) pro zjištění aktuálního umístění. Systém GPS tvoří satelity, které obíhají Zemi ve výšce 20 000 km rychlostí 4 km/s.
Vestavěný GPS přijímač v hodinkách Suunto Ambit2 S je optimalizovaný pro použití na zápěstí a přijímá data ve velmi širokém úhlu.
Získání signálu GPS
Hodinky Suunto Ambit2 S automaticky aktivují GPS, pokud zvolíte sportovní režim s funkcí GPS, určíte své umístění nebo zahájíte navigaci.
GPS signal strength Ambit2
POZNÁMKA:
Když aktivujete GPS poprvé nebo jste jej nepoužívali delší dobu, může vyhledání pozice GPS trvat déle než obvykle. Další spouštění GPS budou trvat kratší dobu.
Chcete-li minimalizovat dobu spouštění GPS, držte hodinky nehybně tak, aby přijímač GPS směřoval nahoru. Zajistěte, aby měly hodinky nerušený výhled na oblohu.
Řešení problémů: Není signál GPS
  • Pro získání optimálního signálu nasměrujte hodinky částí s přijímačem GPS nahoru. Nejlepší signál je možné přijímat v otevřeném prostoru s nerušeným výhledem na oblohu.
  • GPS přijímač obvykle pracuje dobře uvnitř stanů a v dalších tenkých přístřešcích. Objekty, budovy, hustá vegetace nebo oblačné počasí však mohou kvalitu příjmu signálu GPS snížit.
  • Signál GPS neprochází pevnými stavbami ani vodou. To znamená, že byste se neměli pokoušet aktivovat GPS například v budovách, jeskyních nebo pod vodou.
GPS sítě a formáty polohy
Sítě jsou linky na mapě, které definují systém souřadnic použitý na mapě.
Formát polohy je způsob, jakým hodinky zobrazují údaje z GPS přijímače. Všechny formáty se vztahují ke stejnému umístění, jsou pouze vyjádřeny jiným způsobem. Formát polohy můžete změnit v nastavení hodinek v části General (Obecné) / Format (Formát) / Position format (Formát pozice).
Formát můžete vybrat z následujících sítí:
  • zeměpisná šířka/délka je nejčastěji používaná síť a má tři různé formáty:
    • WGS84 Hd.d°
    • WGS84 Hd°m.m'
    • WGS84 Hd°m's.s
  • UTM (Universal Transverse Mercator) udává dvojrozměrnou prezentaci horizontální pozice.
  • MGRS (Military Grid Reference System) je rozšíření UTM a obsahuje označovač zóny sítě, 100 000metrový čtvercový identifikátor a číselné označení polohy.
Hodinky Suunto Ambit2 S podporují rovněž tyto místní sítě:
  • Britský (BNG)
  • Finský (ETRS-TM35FIN)
  • Finský (KKJ)
  • Irský (IG)
  • Švédský (RT90)
  • Švýcarský (CH1903)
  • UTM NAD27 Aljaška
  • UTM NAD27 Conus
  • UTM NAD83
  • Nový Zéland (NZTM2000)
POZNÁMKA:
Některé sítě nelze použít v oblastech severně od 84°S a jižně od 80°J, nebo mimo země, pro které jsou určeny.
Přesnost GPS a úspora energie
Při přizpůsobování sportovních režimů můžete na webu Movescount definovat interval zjišťování GPS v nastavení přesnosti GPS. Čím je interval kratší, tím je při cvičení přesnost vyšší.
Prodloužením intervalu a snížením přesnosti prodloužíte životnost baterie.
Možnosti přesnosti GPS jsou:
  • Best (Nejlepší): ~ 1sekundový interval, nejvyšší spotřeba energie
  • Good (Dobrá): ~ 5sekundový interval, střední spotřeba energie
  • OK: ~ 60sekundový interval, nejnižší spotřeba energie
  • Off (Vypnuto): GPS se nepoužívá
