Genieße den Komfort der kabellosen Software-Updates über die Suunto App, mit denen deine Suunto Ocean immer die neueste und großartigste Software hat.
Versionshinweise
2.38.42
Das Update wird ab dem 16. Dezember 2024 bereitgestellt.
Neue Tauchfunktionen:
  • Neue Tauchansicht mit Kompassbogen
  • Möglichkeit, die Peilung auf dem Kompassbogen und im Schaltfeld während des Tauchgangs zu sperren und anzuzeigen
  • Bereitstellung eines Planungswerkzeugs zur Planung von Tauchgängen ohne Dekompression
  • Bereitstellung vordefinierter Konservativismus-Stufen für den Bühlmann-Tauchalgorithmus
  • Neue Option zum Hinzufügen eines benutzerdefinierten Alarms für die Nullzeit
  • Neue Option zum Hinzufügen einer Oberflächeninfo für Freitauchaktivitäten
Neue Outdoor- und Sportfunktionen:
  • Zifferblätter werden jetzt in den SuuntoPlus Store übernommen
  • Nach dem Update hat die Uhr nur noch ein Zifferblatt und neue Zifferblätter können über den SuuntoPlus Store in der Suunto App zu deiner Uhr hinzugefügt werden
  • Aufstiegsanleitungs-Funktion während der Navigation für Routen mit Höhendaten
  • Möglichkeit, Komplikationen für das Zifferblatt auszuwählen
  • Drei neue Zifferblätter
  • Kumulative Datenfelder als Komplikationen auf dem Zifferblatt
  • Bildschirmsperre im Uhrmodus
  • Datenfeld auf dem Navigationsdisplay
  • Automatische und anpassbare Neuzentrierung der Karte
  • Sportmodus-spezifische Anzeigeeinstellungen
  • Zurückblättern um einen Display im Sportmodus durch langes Drücken der mittleren Taste
  • Neue Benutzeroberfläche für Pause und Training mit der Möglichkeit, Displays zu durchsuchen
  • Schlafqualität im Schlafbericht
  • Unterstützung der vietnamesischen Sprache
  • Möglichkeit, Komplikationen auf dem Zifferblatt zu bearbeiten und auszuwählen
  • Zweite konfigurierbare Verknüpfung
  • Kartenzooming jetzt für bis zu 20 km möglich
Verbesserungen und Fehlerbehebungen:
  • Fehlerbehebung bei Fällen, in denen die Schlafaufzeichnung und OHR nicht mehr funktionierten
  • Fehlerbehebung bei einem Fall, bei dem die Pool-Schwimmdistanz im Logbuch falsch war
  • Fehlerbehebung bei einem Fall, bei dem der Batterieverbrauch nach der Navigation hoch blieb
  • Bereich zum Starten des Trainings wurde optimiert und schneller gemacht
  • Verbesserte Funktion zur VO2Max-Bestimmung
  • Verschiedene kosmetische Verbesserungen an Menüs und Zifferblättern
  • Einige Korrekturen an der Sprachübersetzung
  • Verbesserte Emoji-Unterstützung mit Farben und mehr Zeichen
  • Verbesserter Schrittzähler zur Vermeidung von Fehldetektion durch allgemeine Handbewegungen
  • Verbesserte Bildschirmhelligkeit im Dauerbetrieb
  • Schnelleres Durchsuchen der UI
  • Neue GNSS- und OHR-Software
  • Fehler behoben, der dazu führte, dass die mobile Synchronisierung fehlschlug
  • Fehlende Freitauchdaten im Freitauch-Widget
  • Unerwartete Abstürze der Uhr
  • GPS-Verbesserungen für die Distanzmessung beim Schnorcheln
  • Falsche Start- und Endzeit bei Start mit Autostart
  • Sensorenliste fehlt im Freitauchmenü
  • Korrekte Anpassung der Oberflächenzeit im Falle einer Synchronisation der Uhr
  • Verbesserungen bei der Kompasskalibrierung
  • Behebung für fehlende Tauchrouten
  • Korrekturen bei Synchronisationsereignissen mit der Suunto App
  • Entfernung des Stopps, wenn der letzte Stopp verpasst wird
  • Korrekturen bei fehlenden Dekostufenwerten
  • Fehlende Nullzeitalarme in der Suunto App
  • Flugverbot wurde fälschlicherweise nach Änderung der Uhr angezeigt
  • Gasverbrauch zeigt falsche Werte
2.36.18
Das Update wird ab dem 5. September 2024 bereitgestellt.
Diese Update enthält neue Funktionen, Verbesserungen und Fehlerbehebungen.
Neue Funktionen:
  • Angabe der Kompassrichtung beim Gerätetauchen
  • Neue Ansicht für den Freitauchmodus zur Auflistung aller Tauchgänge, Tiefe, Tauchzeit und Oberflächenzeiten
  • Der automatische Start für das Gerätetauchen beginnt immer mit dem neuesten Gerätetauchmodus
  • Neue Optionen zur Anpassung des Sicherheitsstopps und der Berechnung der TTS bei Dekompressionstauchgängen
  • Durchschnittswert des Gasverbrauchs in der Tauchgangsübersicht, der aus den Echtzeitwerten während des Tauchgangs berechnet wird
  • Fehler bei der Einstellung der Helligkeit während des Freitauchens behoben
  • UI-Verbesserung in der Gasliste
  • Fehler, der nach einem Firmware-Update eine leere Tauchliste in der Trainingszusammenfassung im Schnorchelmodus verursachte, behoben
  • Verbesserte Berechnungen für Schwimmbecken-, Freiwasser- und Schnorcheldistanzen
  • Fehler bei der Anzeige der falschen Oberflächenzeit im Tauchhistorie-Widget behoben
  • Problem, dass das Symbol für den HF-Gurt nicht angezeigt wurde, wenn OHR im Display vor dem Tauchgang deaktiviert war, behoben
  • Fehler im Zusammenhang mit der Anzeige der Empfehlung zum Gaswechsel beim Abstieg behoben
  • Aktualisierung des Oberflächendrucks auch ohne ausgeübte Wassersportarten, um zu verhindern, dass die Tauchmodi automatisch gestartet werden, wenn der Oberflächendruck fällt
  • Fehler, der die Bestätigung von Alarmen beim Apnoetauchen verhinderte, behoben
  • Alarm bei niedrigem Batteriestand für Apnoetauchen, Mermaiding und Schnorcheln hinzugefügt
  • Bogenverhalten bei Dekompression und Sicherheitsstopps wurde geändert
  • Bereich für die Oberflächenzeitdauer wurde auf Tage erweitert
  • Verhalten des Tauchalarms verbessert, um Situationen mit mehreren gleichzeitigen Tauchalarmen besser bewältigen zu können
  • Zusätzliche Zeit entfernt, die zum Sicherheitsstopp hinzugefügt wurde, wenn während des Tauchens ein schneller Aufstieg erfolgte
