Suunto Ocean dispose de deux modes pour la Plongée avec bouteille : Gaz unique et Multi-gaz, ainsi que d'un mode pour la plongée en apnée : Plongée en apnée (profondeur). Tous les modes sont disponibles dans le menu principal, en faisant défiler vers le bas depuis le cadran de la montre, ou en appuyant sur le bouton supérieur et en sélectionnant le mode souhaité d'une pression sur le bouton central.
Suunto Oceanpossède une fonctionnalité de début automatique des plongées capable d'identifier l'augmentation de pression et le contact avec l'eau. L'appareil peut entrer en état Plongée depuis l'écran de pré-plongée ou n'importe quel autre écran de la montre :
Les plongées avec bouteilles se terminent automatiquement une fois l'Heure de fin de plongée atteinte (par défaut 5 min) et :
Si la montre est immergée alors que l'écran affiché n'est pas un écran de mode de plongée, la montre Suunto Ocean active automatiquement le mode de plongée que vous avez configuré en dernier.
La Prof. de début de la plongée peut être définie sous Paramètres de plongée dans les modes de plongée et sous Options de plongée en mode apnée.
Suunto Oceanne passe pas en état Plongée si l'écran affiche déjà une vue d'exercice.
Le début automatique des plongées est une fonction de sécurité. Nous vous recommandons de toujours démarrer vos plongées en accédant au mode de plongée souhaité pour valider le gaz utilisé et les paramètres de plongée.
Suunto Ocean dispose de deux modes de plongée et d'un mode apnée possédant des paramètres prédéfinis permettant de vous préparer pour certains types de plongées.
Gaz unique :
Ce mode de plongée convient aux plongées de loisir sans décompression avec un seul gaz, l'air ou le nitrox.
Multi-gaz :
Ce mode de plongée convient aux plongées techniques avec plusieurs gaz.
Apnée :
Ce mode de plongée convient aux plongées en apnée de loisir.
Votre Suunto Ocean possède trois boutons sur lesquels un appui long ou bref donnera accès à différentes fonctionnalités durant la plongée.
Appui bref sur le bouton supérieur : Accès au menu de changement de gaz (uniquement dans le mode Multi-gaz)
Appui long sur le bouton supérieur : Réglage de la luminosité (Faible/Moyenne/Élevée)
Appui bref sur le bouton central : Changement de pourtour
Appui bref sur le bouton inférieur : Changement d'élément de la fenêtre commutable
Appui long sur le bouton inférieur : Verrouillage des boutons
Voir Verrouillage des boutons et de l'écran.
L'écran de pré-plongée est le même dans tous les modes de plongée, mais chaque mode possède plusieurs options spécifiques au mode de plongée sélectionné qui peuvent être ajustées à vos besoins.
L'écran de pré-plongée affiche un ensemble d'icônes lié aux équipements que vous utilisez avec le mode de plongée, tels que le cardiofréquencemètre, le Tank POD et le GPS. Les éléments suivants peuvent apparaître à l'écran :
Icône du Tank POD, si appairé et actif
Signal GPS, si activé
Fréquence cardiaque, si activée
Autonomie restante en heures
Mélange gazeux actif
Pression de la bouteille, si appairée à un Tank POD actif
Pression partielle maximale limite (ppO2) pour le gaz actif
Profondeur maximale d'utilisation (PMU) pour le gaz actif
Mode de plongée actif
Signal GPS :l'icône flèche (GPS connecté) clignote en gris pendant la recherche et passe en vert dès qu'un signal est détecté. Pour garantir une position GPS précise, nous vous recommandons d'attendre que l'icône du GPS passe au vert avant de vous mettre à l'eau.
Fréquence cardiaque :l’icône cœur (fréquence cardiaque) clignote en gris pendant la recherche ; dès qu'un signal est détecté, elle est remplacée par un cœur de couleur relié à une ceinture si vous utilisez un capteur de fréquence cardiaque, ou par un cœur de couleur sans la ceinture si vous utilisez le capteur optique de fréquence cardiaque. Voir Appairage des POD et capteurs pour appairer un capteur de fréquence cardiaque.
Tank POD :l'icône de bouteille à gauche n'est visible que si un Tank POD est appairé à votre gaz et actif.
Batterie :l'icône de batterie vous indique combien d'heures vous pouvez plonger avant épuisement de la batterie.
Faire défiler vers le haut depuis l'écran de pré-plongée vous permet d'accéder aux paramètres suivants :
Modifier le mode de plongée :
Vous pouvez modifier le mode de plongée et passer à un autre mode de plongée ou n'importe quel autre mode d'exercice en touchant le nom du mode de plongée.
Gaz :
Vous pouvez modifier le pourcentage d'oxygène et les paramètres de ppO2 de vos gaz de plongée sous Gaz. Voir Gaz.
Algorithme :
Les paramètres de l'algorithme offrent des options permettant de modifier votre algorithme de décompression en fonction du mode de plongée spécifique. Voir Paramètres de l’algorithme.
Alarmes :
Vous pouvez définir des alarmes qui se déclenchent lorsque vous atteignez une certaine profondeur, une certaine durée de plongée ou une certaine pression de la bouteille. Voir Alarmes de plongée pour plus d'informations sur les alarmes de plongée.
Tank POD :
Le menu du Tank POD permet d'appairer les Tank POD disponibles à votre gaz et de les dissocier. Voir Comment installer et appairer un Suunto Tank POD.
Capteurs :
Appairez votre capteur de fréquence cardiaque pour enregistrer votre plongée. Voir Appairage des POD et capteurs.
Paramètres de plongée :
Vous trouverez plusieurs paramètres supplémentaires pour les modes de plongée sous Paramètres de plongée. Voir Paramètres de plongée pour connaître les options disponibles.
Depuis l'écran de pré-plongée, vous pouvez parcourir les différentes vues de plongée en appuyant sur le bouton central. Un écran de plongée par défaut comprend les informations suivantes :
Informations de décompression
Vitesse d’ascension avec code couleur
Durée de la plongée
Profondeur
Fenêtre commutable avec informations modifiables
Pourtour affichant les informations essentielles : limite de non-décompression, pression bouteille, temps de remontée, durée de palier
Pendant la plongée, votre montre affiche les informations suivantes :
La zone de décompression à l'écran est fixe et affiche les données suivantes dans les situations décrites :
Temps en surface : lorsque vous remontez à la surface, la zone de décompression est remplacée par un chronomètre de surface. Il affiche le temps écoulé entre la position en surface à l'issue d'une plongée et l'immersion de la prochaine plongée. Il affiche le temps en minutes et en secondes jusqu'à une heure. Au-delà d'une heure, le temps est affiché en heures et en minutes jusqu'à 24 heures, puis en heures jusqu'à sept jours, et enfin en jours seulement.
Limite de non-décompression (LND) : lorsque la plongée commence, le chronomètre de surface est remplacé par la LND. Elle montre le temps restant en minutes à la profondeur actuelle avant qu'un palier de décompression obligatoire soit nécessaire. Si la LND est supérieure à 99 minutes, la durée affichée est >99. Lorsque la LND est égale ou inférieure à 5 minutes, une alarme obligatoire se déclenche et la zone à l'écran passe en surbrillance jusqu'à la résolution du problème. Autrement, les informations de décompression la remplacent. Pour en savoir plus sur les alarmes obligatoires, voir Alarmes de plongée obligatoires.
Durée de décompression : lorsque vous dépassez la LND, une alarme se déclenche et la LND est remplacée par la durée d’ascension optimale en minutes (TDR). Une icône Deco s'affiche, le pourtour LND passe en orange pour indiquer le temps de remontée (TDR), et la valeur plafond apparaît dans la fenêtre commutable. La valeur plafond indique la profondeur du palier de décompression. Une alarme se déclenche également, et vous pouvez en accuser réception en appuyant sur n'importe quel bouton. Pour plus d’informations sur la plongée avec décompression, voir Plongées avec décompression.
Durée de palier : lorsque la plongée exige un palier de sécurité ou un palier obligatoire, la LND ou les informations de décompression sont remplacées par un compte à rebours affichant la durée de palier restante en minutes et en secondes. La plage de profondeur du palier sera indiquée dans la zone de profondeur. Une fois le palier terminé, Palier effectué s'affiche dans la fenêtre commutable. Vous pouvez modifier la durée du palier de sécurité sur 3, 4 ou 5 minutes dans les paramètres de l'algorithme. La durée par défaut est de 3 minutes.
Pendant une plongée, la barre centrale de l'écran indique la vitesse à laquelle vous remontez. Un niveau sur la barre correspond à 2 m (6,6 ft) par minute.
Le code couleur de la barre fournit les informations suivantes :
Le gris indique que la vitesse d’ascension est inférieure à 2 m (6,6 ft) par minute
Le vert indique que la vitesse d’ascension est comprise entre 4 m (13 ft) et 8 m (26 ft) par minute
Le jaune indique que la vitesse d’ascension est supérieure à 8 m (26 ft) par minute
Le rouge indique que la vitesse d’ascension est supérieure à 10 m (33 ft) par minute
Le rouge en surbrillance indique que la vitesse d’ascension est supérieure à 10 m (33 ft) par minute depuis 5 secondes ou plus
N'EXCÉDEZ PAS LA VITESSE D’ASCENSION MAXIMALE ! Les ascensions rapides augmentent les risques de blessures. Effectuez toujours les paliers de sécurité, obligatoires comme recommandés, lorsque vous excédez la vitesse d’ascension maximale recommandée.
Suunto Oceancomporte trois pourtours différents pour les modes Gaz unique et Multi-gaz.
Pas de temps de décompression : Le pourtour affiche la durée sans décompression dans une plage fixe allant de 0 à 99. Le pourtour est vert pour la plage allant de 5 à 99 et orange de 0 à 5. Si la valeur est supérieure à 99, l'indicateur s'arrête à la fin.
Pression de la bouteille : si la montre est appairée avec un Suunto Tank POD, le pourtour indique la pression de la bouteille. La plage est déterminée par le relevé de la pression effectué par le Tank POD au début de la plongée, qui peut être de 250 bar ou 350 bar. Les barres du pourtour représentent toujours 50 bar ou 500 psi, selon la configuration des unités. Les couleurs représentent certaines zones de la plage, et sont toujours fixes :
Rouge : 50 bar/750 psi ou moins
Orange : 51 bar à 80 bar/750 psi à 1 000 psi
Si aucun Tank POD n'est appairé ou si le signal est perdu, le pourtour est gris. Voir Comment installer et appairer un Suunto Tank POD pour savoir comment appairer votre Tank POD.
Vide : Vue de plongée sans le pourtour.
Deux pourtours dynamiques viennent s'y ajouter :
TDR : Si vous dépassez la LND, le pourtour passe en orange et affiche le Temps de remontée (TDR). La plage du pourtour TDR est fixée sur 0 à 50 minutes et si la valeur est supérieure à 50, l'indicateur s'arrête à la fin.
Chronomètre : Si un palier est nécessaire, le pourtour affiche la même valeur que la fenêtre de la vue de la plongée.
Appuyez sur le bouton central pour faire défiler les pourtours.
La fenêtre commutable en bas de l'écran de plongée peut contenir plusieurs types d'informations pouvant être modifiées par un appui court sur le bouton inférieur.
Fenêtre commutable | Contenu de la fenêtre commutable | Explication |
Température | La température actuelle en Celsius ou en Fahrenheit, selon la configuration des unités. | |
Profondeur maxi. | La profondeur maximale atteinte lors de la plongée en cours. | |
Horloge | L'heure au format 12 ou 24 heures, en fonction du format de l'heure défini pour les paramètres Heure/date. | |
Batterie | L'autonomie restante sous forme de pourcentage. Voir Alarmes de plongée obligatoires pour plus d'informations sur les alarmes de la batterie. | |
Pression bouteille | La pression de la bouteille dans l'unité définie (bar ou PSI) pour votre gaz actif, si elle est appairée à un Tank POD. | |
Consommation de gaz (L/min ou ft³/min) | La consommation de gaz correspond à votre vitesse de consommation de gaz en temps réel au cours d'une plongée. La vitesse de consommation du gaz se mesure en litres par minute (pieds cubes par minute) et est calculée en fonction de la profondeur actuelle. Voir Consommation de gaz pour plus d'informations. | |
T. de gaz | Le temps de gaz correspond au temps que vous pouvez passer à la profondeur actuelle. Voir Temps de gaz pour plus d'informations. | |
Palier de sécurité | Un palier de sécurité de trois (3) minutes est toujours recommandé pour chaque plongée au-delà de 10 mètres (33 ft). Ces 10 mètres (33 ft) dépassés, le palier de sécurité d'une profondeur minimale de 3 m (9,8 ft) s'affiche dans la fenêtre commutable. La durée des paliers de sécurité peut être définie sur trois (3), quatre (4) ou cinq (5) minutes dans les Paramètres de l’algorithme. | |
Temps de remontée(TDR) | Le temps de remontée correspond à la durée totale d’ascension en minutes nécessaire pour atteindre la surface avec un gaz donné, en incluant les paliers de décompression requis. | |
ActuelleppO2 | La pression partielle actuelle du gaz actif. La pression partielle est la proportion d'oxygène du gaz à la profondeur actuelle. Cette valeur est toujours indiquée en tant que pression atmosphérique absolue (ATA). (1 ATA = 1 013 bar) Si la ppO2 dépasse la limite prédéfinie pour le gaz, la fenêtre commutable passe en jaune et une alarme se déclenche. Si la ppO2 dépasse la pression partielle maximale limite de 1,6, la fenêtre commutable passe en rouge jusqu'à ce que vous remontiez au-dessus de la PMU. | |
PMU | Profondeur maximale d’utilisation. La PMU correspond à la profondeur à laquelle la pression partielle d'oxygène (ppO2) du mélange gazeux dépasse la limite de sécurité. | |
Profondeur moy. | La profondeur moyenne de la plongée actuelle est calculée à partir du moment où la profondeur de début est dépassée, et se poursuit jusqu'à la fin de la plongée. | |
Heure coucher de soleil | L'heure estimée avant le coucher de soleil en heures et en minutes. L'heure de coucher du soleil est déterminée par la position GPS. Votre montre se base sur les données GPS recueillies la dernière fois que vous avez utilisé cette fonction. | |
Facteurs de gradient | La valeur de facteur de gradient que vous avez définie dans les paramètres Algorithme. Voir Paramètres de l’algorithme et Facteurs de gradient pour plus d'informations sur l'algorithme de plongée et les facteurs de gradient. | |
Cap | La fonction boussole affiche le cap en degrés et la direction cardinale et inter-cardinale. La boussole s'étalonne automatiquement lorsqu'elle est utilisée, mais si un recalibrage est nécessaire, une invite s'affichera. Pour étalonner la boussole, tournez et inclinez la montre en forme de 8. |
Certaines valeurs apparaissent par défaut dans la fenêtre commutable. Ces valeurs sont uniquement affichées dans la fenêtre si une alarme ou un événement se déclenche.
OTU
Unité de tolérance d'oxygène. Elle permet de mesurer la toxicité de l'organisme provoquée par une exposition prolongée à des pressions partielles d'oxygène élevées. Suunto Ocean vous avertit lorsque la limite quotidienne recommandée atteint 250 (avertissement) et 300 (danger).
CNS
Toxicité pour le système nerveux central. La valeur CNS est une mesure de la durée pendant laquelle vous avez été exposé à des pressions partielles d'oxygène élevées (ppO2), affichée sous forme de pourcentage d'une durée maximale d'exposition autorisée. Suunto Ocean vous avertit lorsque la CNS% atteint 80 % (avertissement) et lorsque la limite de 100 % (danger) est dépassée.
Les calculs de l'exposition à l'oxygène sont basés sur les principes et les tables de limites de durée d'exposition approuvés. Ces limites sont basées sur le manuel de plongée NOAA. Le pourcentage de CNS est calculé en continu en mode de plongée, y compris à la surface.
Aussi, l'ordinateur de plongée emploie plusieurs méthodes pour estimer l'exposition à l'oxygène de manière conservatrice. Par exemple :
Les calculs d'exposition à l'oxygène affichés sont établis et arrondis à la valeur de pourcentage supérieur la plus proche.
Le CNS% est limité à 1,6 bar (23,2 psi).
La surveillance de l'OTU est basée sur un niveau de tolérance quotidien à long terme et la vitesse de récupération est réduite.
À la surface et une fois la plongée terminée, la CNS diminue selon une période de demi-saturation de 90 minutes. Par exemple, si la CNS est de 100 après la plongée, elle sera passée à 50 90 minutes plus tard, et à 25 après 90 minutes supplémentaires.
LORSQUE LA TOXICITÉ DE L'OXYGÈNE INDIQUE QUE LA LIMITE MAXIMALE EST ATTEINTE, VOUS DEVEZ IMMÉDIATEMENT PRENDRE DES MESURES POUR RÉDUIRE L'EXPOSITION À L'OXYGÈNE. Ne pas prendre les mesures nécessaires pour réduire l'exposition à l'oxygène après avertissement CNS%/OTU peut rapidement augmenter les risques de toxicité de l'oxygène, de blessures ou de décès.
Plafond
Lorsque des paliers de décompression obligatoires doivent être effectués, une valeur plafond apparaît dans la fenêtre commutable. Suunto Ocean affiche toujours la valeur plafond en se basant sur le palier le plus profond. Vous ne devez pas remonter au-dessus du plafond au cours de votre ascension. Pour plus d'informations sur la plongée avec décompression, voir Plongées avec décompression.
