LE TUTORIEL DU MARDI : VOICI TROIS MANIÈRES DE PROLONGER L'AUTONOMIE DE LA BATTERIE DE LA MONTRE AMBIT
SuuntoRun — 2 جوان 2015
Plusieurs facteurs influencent la durée de vie de la batterie de votre montre Ambit. Voici trois conseils utiles vous permettant de prolonger l'autonomie de votre montre Ambit.
La batterie de la montre Suunto Ambit3 Sport et Ambit3 Run peut offrir jusqu'à 100 heures d'autonomie avec la fonction GPS activée. Leur grande sœur, la montre Ambit3 Peak, offre une autonomie deux fois plus longue. L'autonomie après une mise en charge dépend de l'utilisation que vous faites de votre montre et des conditions dans lesquelles vous l'utilisez. Les basses températures par exemple réduisent l'autonomie d'une recharge. La capacité des batteries rechargeables diminue également avec le temps.
L'icône de batterie indique le niveau de charge de la batterie. Lorsque le niveau de charge de la batterie est inférieur à 10 %, l'icône de batterie clignote pendant 30 secondes. Lorsque le niveau de charge de la batterie est inférieur à 2 %, l'icône de batterie clignote en continu.
Chargez la batterie en la branchant à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni ou à l'aide d'un chargeur mural/ensemble batterie compatible USB. La charge complète de la batterie dure environ 2 à 3 heures lorsque la batterie est vide.
OPTIMISER LES PARAMÈTRES GPS
Vous pouvez définir l'intervalle d'acquisition GPS à l'aide du paramètre de précision GPS dans Movescount ou sur l'application Movescount. Plus l'intervalle est court, plus la précision est bonne au cours de l'exercice. En augmentant l'intervalle et en diminuant la précision, vous pouvez augmenter l'autonomie de la batterie.
Les options de précision GPS sont les suivantes :
  • Meilleure : intervalle d'acquisition d'environ 1 seconde, consommation d'énergie la plus haute
  • Bonne : intervalle d'acquisition d'environ 5 secondes, consommation d'énergie modérée
  • OK : intervalle d'acquisition d'environ 60 secondes, consommation d'énergie la plus basse
  • Off : pas d'acquisition GPS
Les options de précision GPS peuvent être modifiées sous chaque mode sportif de Movescount (sur vos montres).
Il est important de noter que la configuration de la précision GPS influencera uniquement le suivi de votre position. Si le paramétrage de précision du GPS de votre mode sportif est Good ou inférieur, le GPS bascule sur le niveau de précision Best pendant la navigation. La consommation d'énergie est donc plus élevée.
PERSONNALISER LES MODES SPORTIFS SELON VOS BESOINS
Vous pouvez personnaliser plusieurs modes sportifs pour différents sports sur Movescount ou la Movescount App. Dans les modes sportifs, vous pouvez par exemple définir les paramètres de précision GPS mentionnés plus tôt.
Dans Movescount, vous pouvez choisir les  capteurs qui seront utilisés dans les différents modes sportifs.
Un autre paramètre de mode sportif ayant un impact considérable sur l'autonomie de la batterie est l'utilisation de périphériques (comme la ceinture de fréquence cardiaque). Lorsque la ceinture de FC est ajoutée à un mode sportif et appairée à la montre, la montre démarrera automatiquement sa recherche et continuera de la rechercher tout au long de l'exercice. Donc, si vous ne prévoyez pas d'utiliser la ceinture de FC dans un sport, désactivez-la également dans ce mode sportif. La montre consomme beaucoup d'énergie lors de la recherche de périphériques. Elle en consomme moins pour maintenir la liaison avec les périphériques détectés.
REMARQUE LIÉE AUX CONDITIONS GPS DIFFICILES
La fonction GPS consomme beaucoup d'énergie lors de la recherche de satellites. Elle en consomme moins pour maintenir la liaison avec les satellites détectés. Nous vous recommandons donc de régulièrement synchroniser votre montre avec Movescount pour obtenir les dernières données orbitales des satellites. Ces données aident la montre à rapidement trouver les satellites et favorisent donc l'économie d'énergie.
Les conditions GPS difficiles, comme les grandes parois rocheuses, les bâtiments élevés, les tunnels, etc. accroissent également les besoins d'énergie de la fonction GPS. Lorsque la fonction GPS rencontre des difficultés, elle doit rechercher davantage (et consommera donc plus d'énergie).
Lisez davantage d'articles sur le Tutoriel du mardi à l'adresse suunto.com/tutorialtuesday
Obtenez de l'aide pour votre produit Suunto et retrouvez les manuels d'utilisation à l'adresse www.suunto.com/support
Photos prises par Jordi Saragossa
