Soldes de printemps : jusqu'à 20% de remise sur une sélection de produits ! Découvrir
Suunto EON Steel
Parcourez cette foire aux questions pour trouver les réponses aux questions les plus souvent posées.
Comment débuter avec l’appli Suunto ?
Comment personnaliser les modes de plongée des ordinateurs des collections EON et D5 dans l'application Suunto ?
Comment utiliser plusieurs gaz en plongée avec mon Suunto EON Steel, Suunto EON Core ou Suunto D5 ?
Comment puis-je appairer mes Suunto EON Steel et Core avec l'appli Suunto pour iOS ?
Pourquoi ne puis-je pas lier mon Suunto EON (Steel & Core) ou D5 avec l'appli Suunto (iOS) ?
Comment puis-je appairer mes Suunto EON Steel et Core avec l'appli Suunto pour Android ?
Pourquoi ne puis-je pas lier mon Suunto EON (Steel & Core) ou D5 avec l'appli Suunto (Android) ?
Comment puis-je bénéficier de l'algorithme de plongée Bühlmann sur mon EON Steel ?
Suunto EON Steel et Suunto EON Core fonctionnent-ils avec le même câble ?
Comment le Suunto Tank POD fonctionne-t-il avec le Suunto EON Core / Suunto EON Steel ?
Suunto EON Core et Suunto EON Steel ont-ils un mode apnée ?
Quand dois-je utiliser les différents styles d'affichage pour les modes de plongée (classique, graphique et essentiel) sur Suunto EON Core ou Suunto EON Steel ?
Les Suunto EON Core et Suunto EON Steel peuvent-ils afficher deux mesures de gaz sans-fil ou plus à l’écran ?
Quelles sont les langues prises en charge sur le Suunto EON Core et le Suunto EON Steel ?
Est-il possible de planifier des plongées multigaz ou des plongées au Trimix à l’aide du planificateur de plongée du Suunto EON Core / Suunto EON Steel ?
Que signifie « Affichage inversé » sur le Suunto EON Core / Suunto EON Steel ?
Où trouver les valeurs CNS et OTU après la plongée ?
Qu’est-ce que le mode avion sur le Suunto EON Core / Suunto EON Steel ?
Pourquoi le texte VERROUILLÉ s'affiche-t-il au lieu des informations sur l’algorithme ?
Quel algorithme de décompression le Suunto EON Core / Suunto EON Steel utilise-t-il ?
Puis-je utiliser n’importe quel type de chargeur USB pour recharger le Suunto EON Core/ Suunto EON Steel ?
Le Suunto EON Core / Suunto EON Steel offre-t-il la mesure de la fréquence cardiaque ?
