Suunto D4i Guide d'utilisation -
Modes de plongée
Suunto D4i possède les modes de plongée suivants :
  • Air (Air) : pour une plongée à l'air normal
  • Nitrox (Nitrox) : destinée à la plongée avec mélanges gazeux enrichis en oxygène.
  • Free (Apnée) : pour la plongée en apnée
  • Off (Désactivé) : désactive entièrement le mode de plongée ; l'ordinateur de plongée ne change pas automatiquement le mode de plongée lorsqu'il est immergé et lorsque le mode de planification de plongée est masqué
Par défaut, le mode Air est activé lorsque vous accédez au mode de plongée. Vous pouvez modifier le mode à activer ou désactiver le mode de plongée dans les paramètres généraux.
CONSEIL:
Le mode Plongée peut être désactivé lorsque vous n'avez pas besoin d'un ordinateur de plongée.
Pour modifier les modes de plongée :
  1. En mode Heure, maintenez enfoncé le bouton DOWN.
  2. Appuyez sur le bouton SELECT pour accéder à Dive Mode (Mode Plongée).
  3. Sélectionnez le mode de votre choix en utilisant les boutons UP et DOWN, puis confirmez votre choix avec le bouton SELECT.
  4. Appuyez sur le bouton MODE pour quitter.
Chaque mode de plongée dispose de ses propres paramètres, vous devez les modifier dans le mode correspondant.
Pour modifier les paramètres du mode de plongée :
  1. Dans un mode de plongée, maintenez enfoncé le bouton DOWN.
  2. Utilisez les boutons DOWN ou UP pour faire défiler les paramètres.
  3. Appuyez sur SELECT pour accéder à un paramètre.
  4. Ajustez le paramètre à l'aide des boutons DOWN et Up, puis confirmez votre choix avec le bouton SELECT.
  5. Appuyez sur le bouton MODE pour quitter.
REMARQUE:
Certains paramètres ne peuvent être modifiés avant le délai de cinq (5) minutes suivant la plongée.
Mode Air
Le mode Air est destiné à la plongée avec de l'air standard et possède les paramètres suivants :
Mode Nitrox
Le mode Nitrox est destiné à la plongée avec mélanges gazeux enrichis en oxygène.
La plongée au Nitrox vous permet d'augmenter le temps de plongée ou de réduire le risque d'accidents de décompression. Toutefois, lorsque le mélange gazeux est modifié, la pression partielle d'oxygène est généralement augmentée. Suunto D4i vous fournit les informations nécessaires pour gérer votre plongée et ne pas dépasser les limites de sécurité.
Le mode Nitrox possède les paramètres suivants
En mode Nitrox, le pourcentage d'oxygène de votre bouteille et la limite de pression partielle de l'oxygène doivent être saisies dans le Suunto D4i.
Cela permet de garantir les calculs corrects des taux d'oxygène et d'azote, mais également la profondeur correcte d'utilisation maximale (MOD), basée sur les valeurs saisies.
Le pourcentage d'oxygène par défaut (O2%) est de 21 % (air) et la pression partielle d'oxygène (PO2) est de 1,4 bar (20 psi).
Pour modifier les paramètres de mélanges gazeux :
  1. En mode Nitrox, maintenez enfoncé le bouton DOWN.
  2. Appuyez sur SELECT pour accéder aux paramètres de Nitrox (Nitrox).
  3. Appuyez sur SELECT pour alterner entre les valeurs d'O2 et de PO2.
  4. Ajustez la valeur O2 clignotante en utilisant les boutons DOWN ou UP pour faire correspondre le pourcentage d'oxygène de vos bouteilles et acceptez avec SELECT.
  5. Ajustez la valeur PO2 clignotante (pression partielle d'oxygène) en utilisant les boutons DOWN ou Up puis confirmez à l'aide du bouton SELECT.
  6. Appuyez sur le bouton MODE pour quitter.
REMARQUE:
Si le contenu d'oxygène d'un mélange est défini sur 22 % ou plus, la valeur du paramètre est conservée jusqu'à ce que vous la modifiez. Elle n'est pas automatiquement réinitialisée sur 21 %.
Mode Apnée
Avec le mode Free (Apnée), le Suunto D4i peut être utilisé comme instrument de plongée en apnée. La durée de plongée est indiquée en minutes et en secondes au centre de l'écran.
La plongée en apnée démarre à 1,2 m (4 ft) et se termine lorsque votre profondeur est inférieure à 0,9 m (3 ft).
Le mode Free (apnée) possède les paramètres suivants :
Notifications de profondeur
Vous pouvez définir jusqu'à cinq notifications de profondeur indépendantes pour la plongée en apnée, par exemple pour vous prévenir que vous pouvez entamer la phase de chute libre ou le remplissage de vos poumons. Chaque notification dispose d'une profondeur définie et peut être activée/désactivée.
Lorsque vous atteignez la profondeur de notification, le rétro éclairage de l'écran clignote et des alarmes sonores de faible priorité retentissent.
Pour définir les notifications de profondeur :
  1. En mode Free (Free), maintenez enfoncé le bouton DOWN.
  2. Appuyez sur le bouton SELECT pour accéder aux paramètres de Depth Notify (Depth Notify).
  3. Faites défiler les notifications à l'aide des boutons DOWN et UP, puis entrez une notification à l'aide du bouton SELECT.
  4. Appuyez sur le bouton DOWN ou UP pour activer/désactiver les notifications et confirmez à l'aide du bouton SELECT.
  5. Réglez la profondeur à l'aide des boutons DOWN et UP, puis confirmez votre choix avec le bouton SELECT.
  6. Faites défiler l'affichage jusqu'à la prochaine notification pour modifier ou appuyez sur le bouton MODE pour quitter.
