Suunto Oceantüp basıncının ve gaz tüketiminin dalış bilgisayarına kablosuz olarak iletilmesi için Suunto Tank POD ile birlikte kullanılabilir. Suunto Ocean yalnızca Suunto Tank POD vericileri ile uyumludur. Suunto Tank POD, 123 kHz bandını kullanarak veri iletir. Tank POD ile dalış bilgisayarı arasındaki iletişim tek yönlüdür, yani dalış bilgisayarı Tank POD'a hiçbir şey göndermez.
Suunto Ocean Suunto Tank POD ile eşleştirildiğinde etkin olan özellikler:
5 adete kadar gaz tüpünde alınan tüp basıncı
Aktif gaz için gerçek gaz tüketimi (L/dak veya cu ft/dak)
Aktif gaz için kalan gaz süresi
Yapılandırılabilir tüp basıncı alarmları
Başlangıç, bitiş ve kullanılan basınçların kaydedilmesi
Tank POD ile her gazın ortalama gaz tüketiminin kaydedilmesi
Bar veya PSI cinsinden birim
Kurulum yapmak ve Suunto Tank POD’a bağlamak için:
Tank POD’u Tank POD hızlı kılavuzunda veya Tank POD kullanım kılavuzunda anlatıldığı şekilde kurun.
En doğru tüp basıncı okumalarını sağlamak için Suunto, Suunto Tank POD'u cihazınızı Suunto Ocean takarken aynı tarafta olacak şekilde takmanızı önerir.
Ana menüye Geri Dönün ve Tank POD’un seri numarasının Tank POD menüsünde listelendiğini göreceksiniz.
Alternatif olarak, Suunto Tank POD’u Gazlar menüsünden bağlayabilirsiniz:
Tank POD’nin aktif ve kapsama alanı içinde olduğundan emin olun. Listeden Tank POD’unuzun seri numarasını seçin.
Aynı Tank POD'u birden fazla gaza bağladıysanız, dalıştan önce doğru aktif gaza sahip olduğunuzu ve Tank POD'u bağladığınızı kontrol etmeyi unutmayın. Dalış ana görünümlerinde sadece bir tüp basıncı gösterilir ve aktif gaza karşılık gelir.
Tank POD'ları kullanan birden fazla dalgıç varsa, dalıştan önce daima seçtiğiniz gazın POD numarasının POD'unuzdaki seri numarasına karşılık gelip gelmediğini kontrol edin.
Seri numarasını metal taban üzerinde ve ayrıca Tank POD'un kapağında bulabilirsiniz.
İlave Tank POD'ları için yukarıdaki prosedürü tekrarlayın ve her POD için farklı gazlar seçin.
Tank POD'unuzun bağlantısını kaldırmak ve belirli bir gazdan çıkarmak için:
Tank POD’dan kaldırmak istediğiniz gazı Gazlar menüsünden seçin.
Kaldırmak istediğinizi Tank POD’u yeniden seçin (seri numarasını kontrol edin).
Tank POD’unuz seçili gaz listesinden çıkarıldı.
Aynı zamanda Tank POD’un bağlantısını Tank POD menüsünden de kaldırabilirsiniz.
Tank POD'unuzun bağlantısını yalnızca aktif ve iletim halindeyken kaldırabilirsiniz.
İkinci bir gaz basıncı bilgisi kaynağı olarak her zaman yedek analog suya batırılabilir basınç göstergesi kullanın.
Suunto Tank POD ile ilgili bilgi için lütfen ürünle birlikte verilen talimatlara bakın.
Suunto Ocean bir Suunto Tank POD'a bağlandıktan sonra, tüp basıncını hem değişim ekranından hem de tüp basıncı görünümündeki yaydan takip edebilirsiniz. Tüp basıcının yay üzerinde nasıl gösterildiği için bkz. Dalış sırasındaki önemli bilgiler.
Aşağıdaki örnekler farklı tüp basınçlarını gösterir:
Tüp basıncı 125 bar:
Tüp basıncı 50 bar:
100 bar için fazladan bir tüp basıncı alarmı ayarlanmıştır:
Suunto Tank POD'u eşleştirmediyseniz, değişim ekranı tüp basıncı Tank POD Yok (No Tank Pod) olarak görünür. Tank POD eşleştirilmişse ancak veri alınmıyorsa, alanda - - gösterilir. Bunun nedeni POD'un menzil içinde olmaması, tüpün kapalı olması veya POD pilinin zayıf olması olabilir.
LED ışıkları Tüp basıncı sinyaline karışabilir.
Dalışınız sırasında gerçek gaz basıncınızı saat ekranındaki değişim ekranından takip edebilirsiniz. Ayrıca dalıştaki ortalama gaz tüketimini cihazdaki dalış özetinde ve Suunto uygulamasında görebilirsiniz.
Ekrandaki Gaz Tüketimi verileri, bulunduğunuz derinlikteki bir dalış sırasında gerçek zamanlı gaz tüketim oranınızı ifade eder. Kişisel solunum hızınızı hesaplamak için, Suunto Ocean akciğerlerinizin dakikada maruz kaldığı gaz hacmi olan dakikadaki solunum hacmi (RMV) kullanılır ve L/dak veya cu ft/dak ile ölçülür. Doğru gaz tüketimi için Gazı düzenle menüsünde gaz için doğru tüp boyutunu tanımlamanız gerekir. Bkz. Gazı düzenle. Varsayılan tüp boyu daima 12 lt (80 cu fit)’dir.
Dalış sırasındaki gaz tüketimini hesaplamak için Suunto Ocean‘de kullanılan RMV formülü aşağıdaki gibidir:
Hesaplama, gerçek derinliğe ve 50 - 170 saniye arasında değişen bir aralıkta hesaplanan kullanılan ortalama gaz hacmine (atmosferik basınçta) dayanmaktadır.
Vgaz (litre) | Atmosferik basınçta gazın hacmi |
SAClitre/dakika (Yüzeyde tüketilen hava) | Derinlikte kompanse edilen SAC |
T1 | Aralığın başındaki saat |
T2 | Aralığın sonundaki saat |
Derinlik (T) | Derinlik |
VT1 | Vgaz (litre) aralığın başındaki |
VT2 | Vgaz (litre) aralığın sonundaki |
Dortalama | Zaman aralığındaki ortalama derinlik |
Gaz hacmini hesaplamak için Suunto Ocean aşağıdaki formülü kullanır:
Suunto Tank POD ve Suunto Ocean, arasındaki zayıf sinyali telafi etmek için dalış özetindeki ortalama gaz tüketimi aşağıdaki gibi hesaplanır:
Çoklu gazla dalış yaparken, ortalama gaz tüketim değeri toplam dalış süresi kullanılarak hesaplanır. Bu durum değerde sapmalara neden olabilir.
Değişim ekranındaki Gaz zamanı değeri, 35 bar (508 psi) son basınç ile mevcut derinlikte kalabileceğiniz ve yüzeye çıkabileceğiniz (10 m/dak yükselme hızında) maksimum süreyi (dakika cinsinden) gösterir. Bu süre tüp basıncı değerine, tüpün boyuna ve mevcut solunum hızınıza ve derinliğinize bağlıdır.
Gaz zamanı aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır:
Gaz zamanı hesaplamalarına emniyet beklemeleri ve dekompresyon beklemeleri dahil edilmez.
