Suunto Ocean Tüplü dalış için iki dalış moduna sahiptir: Tek gaz Ve Çoklu gaz ve bir serbest dalış modu: Serbest dalış (derinlik). Tüm dalış modlarını saat kadranından aşağı kaydırarak veya üst düğmeye basarak ana menü altında bulabilir ve orta düğmeye basarak modu seçebilirsiniz.
Suunto Ocean basınç artışını ve su temasını algılayan otomatik başlatma işlevine sahiptir. Cihaz dalış öncesi ekranından veya başka bir saat ekranından dalış durumuna girer:
Tüplü dalışlar ayarlanan Dalış bitiş zamanı sonra (varsayılan süre 5 dakikadır) ve ne zaman otomatik olarak sona erer:
Herhangi bir dalışsız saat ekranından suya daldırılırsa, Suunto Ocean otomatik olarak Tek gaz dalış moduna girer.
Dalışa başlama derinliği ,Dalış ayarları tüplü dalış modlarında ve serbest dalış modunda Dalış seçenekleri altında tanımlanabilir.
Suunto Ocean başka bir egzersiz görünümündeyseniz dalış durumuna girmez.
Otomatik dalış başlatma bir önlem özelliğidir. Gaz ve dalış ayarlarınızı onaylamak için dalışa her zaman seçilen dalış moduna girerek başlamanızı öneririz.
Suunto Ocean belirli dalış türlerine hazırlanmak için önceden tanımlanmış ayarlarla birlikte gelen iki tüplü dalış modu ve bir serbest dalış moduna sahiptir.
Tek gaz:
Bu dalış modu, tek bir gazla (Hava veya Nitroks) dekompresyonsuz eğlence amaçlı dalış için en uygun olanıdır.
Çoklu gaz:
Bu dalış modu, çoklu gazla yapılan teknik dalışlar için en uygunudur.
Serbest dalış:
Bu dalış modu eğlence amaçlı serbest dalış için tasarlanmıştır.
Suunto Ocean dalış sırasında kısa veya uzun basıldığında farklı işlevlere sahip üç düğmeye sahiptir.
Üst düğme kısa basma: Gaz değişimi menüsüne erişir (sadece Çoklu gaz modunda)
Üst düğme uzun basma: Parlaklık seviyesini ayarlar (Low/Orta/Yüksek)
Orta düğme kısa basma: Yayı değiştirir
Alt düğme kısa basma: Değişim ekranı ögesini değiştirir
Alt düğme uzun basma: Düğmeleri kilitler
Bkz. Düğme ve ekran kilidi.
Dalış öncesi ekranı tüm dalış modları için aynıdır, ancak her modda dalış ihtiyaçlarınıza göre ayarlanabilen birkaç dalış moduna özgü seçenek vardır.
Dalış modunda ne kullandığınıza bağlı olarak dalış öncesi ekranda kalp hızı, Tank POD ve GPS gibi bir dizi simge görünür. Aşağıdaki ögeler ekranda görülebilir:
Bağlanmış ve aktif ise Tank POD simgesi
Etkinleştirilmişse GPS sinyali
Etkinleştirilmişse kalp hızı
Saat cinsinden kalan pilin süresi
Aktif gaz karışımı
Tank POD’ye bağlanmış ve aktifse Tüp basıncı
Aktif gaz için belirlenmiş azami kısmi basınç sınırı (ppO2)
Aktif gaz için azami çalışma derinliği (MOD)
Aktif dalış modu
GPS sinyali:Ok işareti (bağlı GPS) arama sırasında gri renkte yanıp söner, sinyal bulunduğunda yeşil renge döner. Doğru GPS konumu için suya atlamadan önce GPS simgesinin yeşile dönmesini beklemenizi öneririz.
Kalp hızı:Kalp simgesi (kalp hızı) arama sırasında gri renkte yanıp söner ve bir sinyal bulunduğunda, kalp hızı sensörü kullanıyorsanız bir kemere bağlı renkli kalp şekline veya optik kalp hızı sensörü kullanıyorsanız kemersiz renkli kalp şekline döner. Kalp hızı sensörünü eşleştirmek için bkz. POD'ları ve sensörleri eşleştirme
Tank POD:Soldaki tüp simgesi yalnızca gazınızla eşleştirilmiş bir Tank POD'unuz varsa ve aktifse görünür.
Pil:Pil simgesi size pil bitmeden önce kaç saat daha dalış yapabileceğinizi gösterir.
Dalış öncesi ekranını yukarı kaydırırken aşağıdaki ayarlara erişebilirsiniz:
Dalış modunu değiştirme:
Dalış modu adına dokunarak dalış modunu başka bir dalış moduna veya başka bir egzersiz moduna değiştirebilirsiniz.
Gazlar:
Gazlar menüsünden dalış gazlarınız için oksijen yüzdesini ve ppO2 ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bkz. Gazlar.
Algoritma:
Algoritma ayarları, belirli dalış modu için dekompresyon algoritmanızı değiştirme seçenekleri sunar. Bkz. Algoritma ayarları.
Alarmlar:
Belirli bir derinlik, dalış süresi veya tüp basıncına ulaşıldığında tetiklenecek alarmları belirleyebilirsiniz. Dalışla ilgili alarmlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için bkz. Dalış alarmları
Tank POD:
Tank POD menüsü, mevcut Tank POD'larını gazınıza bağlamak ve bağlantısını kaldırmak içindir Bkz. Kurulum ve Suunto Tank POD’a bağlama.
Sensörler:
Dalışınızı kaydetmek için kalp hızı sensörünüzü eşleştirin. Bkz. POD'ları ve sensörleri eşleştirme.
Dalış ayarları:
Dalış ayarları menüsünde dalış modlarınız için çeşitli ek ayarları bulabilirsiniz. Mevcut seçenekler için bkz. Dalış ayarları.
Dalış öncesi ekranında iken orta düğmeye basarak farklı dalış görünümleri arasında gezinebilirsiniz. Varsayılan dalış ekranında aşağıdaki bilgileri görürsünüz:
Dekompresyon bilgisi
Renkli kodlama ile yüzeye çıkma hızı
Dalış süresi
Derinlik
Değiştirilebilir bilgilere sahip değişim ekranı
Önemli bilgileri gösteren yay: dekosuz sınırı, tüp basıncı, yüzeye kalan süre, bekleme süresi
Dalış sırasında saatinizde aşağıdaki bilgiler görüntülenir:
Ekrandaki dekompresyon alanı sabittir ve aşağıdaki durumlarda aşağıdaki verileri gösterir:
Su üstündeki süre: Yüzeye çıkarken, dekompresyon alanı bir çıkış sayacı ile değiştirilir. Bir dalıştan suyun yüzüne çıkma ile bir sonraki dalış için alçalmaya başlama arasında geçen süreyi gösterir. Süreyi dakika ve saniye olarak bir saate kadar gösterir. Süre bir saatin üzerinde ise 24 saate kadar saat ve dakika olarak ondan sonra ise yedi güne kadar saat olarak ve daha sonra sadece gün olarak gösterilir.
Dekompresyon Limiti Yok (NDL): Bir dalış başladığında, yüzey sayacı NDL süresi ile değiştirilir. Zorunlu dekompresyon duraklamaları gerekene kadar mevcut derinlikte dakika cinsinden kalan süreyi gösterir. NDL süresi 99 dakikanın üzerinde ise >99 olarak gösterilir. NDL süresi 5 dakika veya daha az olduğunda, zorunlu bir alarm tetiklenir ve ekran alanı çözülene veya dekompresyon bilgileriyle değiştirilene kadar vurgulanır. Zorunlu alarmlar hakkında daha fazla bilgi için bkz. Zorunlu dalış alarmları.
Deko süresi: NDL süresi aşılırsa, bir alarm tetiklenir ve NDL süresi dakika cinsinden yüzeye kalan optimum süre (TTS) ile değiştirilir. Bir Deco rozeti görünür, NDL yayı aynı TTS süresini gösteren turuncuya döner ve değişim ekranında tavan değeri görünür. Tavan değeri dekompresyon beklemesi derinliğini gösterir. Herhangi bir düğmeye basılarak onaylanabilen bir alarm da tetiklenir. Dekompresyon dalışı hakkında daha fazla bilgiyi şuradan okuyabilirsiniz: Dekompresyon dalışları.
Emniyet Beklemesi: Dalış sırasında bir emniyet beklemesi veya deko beklemesi gerekiyorsa, NDL veya dekompresyon bilgisi, dakika ve saniye cinsinden gerekli bekleme süresini geri sayan bir bekleme sayacı ile değiştirilir. Bekleme derinliği aralığı derinlik alanında gösterilecektir. Bekleme tamamlandığında, Bekleme yapıldı değişim ekranında görüntülenir. Algoritma ayarlarında emniyet beklemesi süresini 3, 4 veya 5 dakika olarak ayarlayabilirsiniz (varsayılan uzunluk 3 dakikadır).
Dalış sırasında ekranın ortasındaki çubuk ne kadar hızlı yükseldiğinizi gösterir. Bir çubuk adımı dakikada 2 m'ye (6,6 ft) karşılık gelir.
Çubuk aşağıdakileri gösterecek şekilde renkli kodlanmıştır:
Gri yüzeye çıkış hızının dakikada 2 m'den (6,6 ft) az olduğunu gösterir
Yeşil yüzeye çıkış hızının dakikada 4 m (13 ft) ile dakikada 8 m (26 ft) arasında olduğunu gösterir
Sarı yüzeye çıkış hızının dakikada 8 m’den (26 ft) fazla olduğunu gösterir
Kırmızı yüzeye çıkış hızının dakikada 10 m (33 ft) olduğunu gösterir
Vurgulanmış kırmızı yüzeye çıkış hızının 5 saniye veya daha uzun süre boyunca dakikada 10 m'nin (33 ft) üzerinde olduğunu gösterir
AZAMİ YÜZEYE ÇIKIŞ HIZINI AŞMAYIN! Hızlı yüzeye çıkış sakatlanma riskini artırır. Önerilen azami yüzeye çıkış hızını aştıktan sonra her zaman zorunlu ve önerilen emniyet beklemelerini yapmalısınız.
Suunto Oceanhem Tek gaz hem de Çoklu gaz modları için üç farklı yayı içerir
Dekosuz: Yay, 0 - 99 arasında sabit bir aralıkta dekosuz süresini gösterir. Yay, 5 - 99 aralığı için yeşil, 0 - 5 aralığı için turuncu renktedir. Değer 99'dan yüksekse, gösterge sonunda durdurulur.
Tüp basıncı: Saat bir Suunto Tank POD ile eşleştirilmişse yay,tüp basıncını gösterir. Aralık, bir dalışın başlangıcındaki Tank POD basınç okuma değerine göre belirlenir ve 250 bar veya 350 bar olabilir. Yay üzerindeki çubuklar, birim ayarlarına bağlı olarak her zaman 50 bar veya 500 psi'yi temsil eder. Renkler aralığın belirli kısımlarını temsil eder ve her zaman sabittir:
Kırmızı 50 bar / 750 psi veya daha az
Turuncu 51 bar – 80 bar / 750 psi – 1000 psi
Tank POD eşleştirilmemişse veya sinyal alınmıyorsa, yay gridir. Tank POD’nizin nasıl bağlanacağını öğrenmek için bkz. Kurulum ve Suunto Tank POD’a bağlama.
Boş: Yay olmadan dalış görünümü
Ayrıca, iki dinamik yay bulunur.
TTS: NDL süresi aşılırsa, yay turuncuya döner ve Yüzeye kalan süre (TTS) gösterir. TTS yay aralığı 0 - 50 dakikaya sabitlenmiştir. Değer 50'den büyükse, gösterge sonunda durdurulur.
Bekleme sayacı: Bir bekleme gerekiyorsa yay, dalış görünümü ekranına karşılık gelen değeri gösterir.
Yaylar arasında geçiş yapmak için ortadaki düğmeye basın.
Dalış ekranının altındaki değişim ekranı, alttaki düğmeye kısa süre basılarak değiştirilebilen farklı türde bilgiler içerebilir.
Değişim ekranı | Değişim ekranı içerik | Açıklama |
Sıcaklık (sıcaklık) | Birim ayarlarına göre Santigrat veya Fahrenhayt cinsinden mevcut sıcaklık. | |
Maks. derinlik (azami derinlik) | Mevcut dalış sırasında erişilen azami derinlik. | |
Saat (süre) | Saat/tarih ayarlarında belirlediğiniz saat biçimine göre 12 veya 24 saat cinsinden saat. | |
Pil (pil) | Yüzde olarak kalan pil. Pil alarmları için bkz. Zorunlu dalış alarmları. | |
Tüp basıncı (tüp basıncı) | Tüp basıncı, bir Tank POD’ye bağlanmış ise aktif gazınız için belirlediğiniz birimdedir (bar veya PSI). | |
Gaz Tüketimi (gaz tüketimi) (L/dak veya cu ft/dak) | Gaz tüketimi, dalış sırasında gerçek zamanlı olarak gazı tüketme hızınız anlamına gelir Gerçek gazı tüketme hızı dakikada litre (dakikada fit küp) cinsinden ölçülür ve mevcut derinlik için hesaplanır. Daha fazla bilgi için bkz. Gaz tüketimi. | |
Gaz zamanı (gaz süresi) | Gaz süresi, mevcut derinlikte kalabileceğiniz süre anlamına gelir. Daha fazla bilgi için bkz. Gaz süresi. | |
Emniyet Beklemesi (emniyet beklemesi) | 10 metreyi (33 ft) geçen her dalış için üç (3) dakikalık bir emniyet beklemesi her zaman tavsiye edilir. 10 metre (33 ft) aşıldıktan sonra, değişim ekranında emniyet beklemesinin asgari derinliği olan 3 m (9,8 ft) gösterilir. Emniyet beklemeleri Algoritma ayarları‘de üç (3), dört (4) veya beş (5) dakika olarak ayarlanabilir. | |
Yüzeye kalan süre** (yüzeye kalan süre) (TTS)** | Yüzeye kalan süre, gerekli tüm dekompresyon beklemeleri dahil herhangi bir az ile yüzeye çıkmak için dakika cinsinden yüzeye çıkma süresi anlamına gelir. | |
GerçekppO2 | Aktif gazın mevcut kısmi basıncı Kısmi basınç, mevcut derinlikte gazdaki oksijenin oranıdır. Değer her zaman mutlak atmosfer basıncı (ATA) cinsindendir. (1 ATA = 1,013 bar) ppO2 gaz için önceden belirlenen sınırı aşarsa, değişim ekranı sarıya döner ve alarmı başlatır. ppO2 azami kısmi basınç sınırı olan 1,6’yı aşarsa değişim ekranı MOD derinliğinden daha sığa yükselene kadar kırmızıya döner. | |
MOD (Azami Çalışma derinliği) | Azami Çalışma derinliği. MOD, gaz karışımındaki oksijenin kısmi basıncının (ppO2) güvenli sınırı aştığı derinliktir. | |
Ortalama derinlik (ortalama derinlik) | Mevcut dalışın ortalama derinliği, başlangıç derinliği aşıldıktan andan dalış sona erene dek hesaplanır. | |
Günbatımı TVZ (gün batımına kalan tahmini) | Gün batımına kalan tahmini süre saat ve dakika olarak gösterilir. Gün batımı saati GPS aracılığıyla belirlenir, dolayısıyla saatiniz GPS'i kullandığınız en son seferde alınan GPS verilerini kullanır. | |
Gradyan Faktörler (gradyan faktörleri) | Gradyan Faktörü, Algoritma ayarlarında tanımladığınız değerdir. Dalış algoritması ve Gradyan Faktörleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Algoritma ayarları ve Gradyan Faktörleri bakınız. |
Bazı değerler değişim ekranında varsayılan olarak görülür. Değerler, ekranda sadece bir alarm veya olay tarafından tetiklenir ise görünür.
OTU
Oksijen toleransı birimi. Yüksek kısmi oksijen basıncına uzun süre ile maruz kalınması ile oluşan tüm vücudun toksisitesini ölçmek için kullanılır. Suunto Ocean günlük önerilen sınırlara erişildiğinde 250 (dikkat) ve 300 (uyarı) alarmı verir.
CNS
Merkezi sinir sistemi toksisitesi. CNS değeri, yüksek kısmi oksijen basıncına (ppO2) ne kadar süre maruz kaldığınızın bir ölçüsüdür ve izin verilen azami maruz kalma yüzdesi olarak gösterilir. Suunto OceanCNS% %80’e eriştiğinde (dikkat) ve %100 sınırı aşıldığında (uyarı) alarmı verir.
Oksijene maruz kalma hesaplamaları halihazırda kabul edilmiş maruz kalma süresi sınırı tablolarına ve prensiplerine yapılır. Sınırlar NOAA Dalış El Kitabı’na dayanır. CNS Yüzdesi dalış modundayken, hatta yüzeydeyken bile sürekli olarak hesaplanır.
Buna ek olarak, dalış bilgisayarı maruz kalınan oksijeni az çok tahmin etmek için çeşitli yöntemler kullanır. Örneğin:
Görüntülenen oksijene maruz kalma hesaplamaları bir sonraki yüksek yüzde değerine yükseltilir.
CNS% Sınırı 1,6 bar (23,2 psi)’a kadardır.
OTU izleme, uzun vadeli günlük tolerans seviyesine dayanır ve toparlanma hızı düşürülür.
Yüzeyde ve dalış sona erdikten sonra, CNS 90 dakikada yarılanarak azalır. Örneğin, dalıştan sonra CNS 100 ise, 90 dakika sonra 50'ye ve daha sonra 90 dakika sonra 25'e düşecektir.
OKSİJEN SINIRI ORANI AZAMİ SINIRA ULAŞILDIĞINI GÖSTERDİĞİNDE, OKSİJENE MARUZ KALMAYI AZALTMAK İÇİN DERHAL HAREKETE GEÇMELİSİNİZ. CNS%/OTU uyarısı verilmesinin ardından oksijene maruz kalmayı azaltmak üzere harekete geçilmemesi, oksijen toksisitesi, yaralanma veya ölüm riskini hızla artırabilir.
Tavan
Zorunlu dekompresyon beklemeleri gerektiğinde, değişim ekranında tavan değeri görüntülenir. Suunto Ocean, her zaman en derin bekleme noktasından tavan değerini gösterir. Yüzeye çıkarken tavan değerin üzerine çıkmamalısınız. Dekompresyon dalışı hakkında daha fazla bilgiyi şuradan okuyabilirsiniz: Dekompresyon dalışları.
