altimeter 模式是根據參考值來計算高度。參考值可以是海平面氣壓或之前高度參考值的某一點。當 altimeter 模式啟動時,Alti 此字在顯示幕上會出現底線。
altimeter 模式啟動後,您可以用 查閱以下視圖︰
高度變化測量儀能顯示您目前位置和某特定地點之間的高度差。此功能在登山時特別有用,例如當您想知道您攀爬的高度進度時。
使用高度差測量儀︰
您將要攀登一座高 3,280 英尺(1000 公尺(的山峰。您希望可以查看攀登進度,因此啟動了 上的高度差測量儀。開始攀登後,您不時查看您到下一個檢查點的距離。攀登到一定高度後,您開始覺得累了。在查看高度後,你發現前面還要爬很長的一段路。或許此時的您需要重新思考下一個檢查點。
日誌記錄器儲存了從啟程到結束發生的所有高度變化。如果您的活動中會發生高度的變化,您可以將高度變化記錄下來,儲存供稍後查看。
您也可設定高度標識(圈數),以查看前一個標識和目前標識之間的持續時間和上升/下降的高度。您的標識會被儲存在記憶體中,您可以稍後再查閱。
如要記錄日誌︰
日誌高度差:透過下列圖示,顯示日誌記錄的起始點與結束點間的高度差︰
在附加視圖中: | |
![]() | 會於您的高度高於起始點時顯示。 |
![]() | 會於您的高度與起始點相同時顯示。 |
![]() | 會於您的高度低於起始點時顯示。 |
![]() | 會於您查看記錄開始後上升的高度時顯示。 |
![]() | 會於您查看記錄開始後下降的高度時顯示。 |
高度點會依您選擇的記錄間隔來記錄(參見 選擇記錄間隔)。
變更記錄速度︰
在您瀏覽各種記錄速度時,顯示幕的下方會顯示您可記錄的大致時間長度。視您在記錄期間的活動而定,實際記錄的持續時間可能會稍有變化。
您可以從 Menu 中的 logbook 存取日誌歷史記錄,包括日誌的細節(參見 查看和鎖定日誌)。
當您停止日誌記錄器時,您可以在重設記錄前進入日誌簿中查看目前的記錄。
