參考
技術規格
尺寸及重量:
- 長度:104,6 mm / 4,12 in
- 寬度:60,5 mm / 2,38 in
- 高度:23,1 mm / 0,91 in
- 重量:347 g / 12,2 oz
操作條件
- 一般海拔高度範圍:0 至 3.000 m / 9.800 ft 海平面以上
- 工作溫度:0 °C 至 +40 °C / 32 °F 至 +104 °F
- 存放溫度:-20 °C 至 +50 °C / -4 °F 至 +122 °F
- 建議之充電溫度:0 °C 至 +35 °C / +32 °F 至 +95 °F
- 維護週期:潛水 500 小時或兩年,以先到者為準
注释:
在嚴寒條件下潛水,可能會損壞潛水電腦。確保裝置弄濕時不上凍。
警告:
請勿將裝置曝露於高於或低於給定限制的溫度,否則可能會損壞裝置或讓您面臨安全風險。
深度計
- 溫度補償壓力感測器
- 最大工作深度:80 m / 262 ft(符合 EN 13319 標準)
- 最大靜壓:15 bar(符合 EN 13319 和 ISO 6425 標準)
- 準確度:溫度於 20 ℃ / 20,00 ℃(符合 EN 13319 標準)時,在 0 至 150 m / 492 ft 範圍內的全刻度達 ± ?1%或以上
- 深度顯示範圍:0 至 300 m / 984 ft
- 解析度:0 至 100 m 顯示達 0.1 m / 0 至 328 ft 顯示達 1 ft;100 至 150 m 顯示達 1 m / 328 至 392 ft 顯示達 1 ft
溫度顯示
- 解析度:1 ℃ / -16,94 ℃
- 顯示範圍:-20 °C 至 +50 °C/-4 °F 至 +122 °F
- 準確度:在0 °C 至 40 °C / 32 °F 至 104 °F 的溫度範圍內,20 分鐘內的溫度變化為 ± 2 °C/± 3.6 °F
顯示於混合氣體潛水模式中
- 氦 %:0–95
- 氧 %:5–99
- 氧氣分壓顯示:0.0–3.0 bar
- CNS%:0–500%,解析度 1%
- OTU:0-1000
其他顯示
- 潛水時間:0 至 999 分
- 岸上時間:0 至 99 小時 59 分
- 潛水次數:0 至 99 次,適用於重複潛水
- 免減壓時間:0 至 99 分鐘(高於 99 時顯示 >99)
- 上升時間:0 至 999 分鐘(999 之後顯示 >999)
- 上限深度:3.0 至 300 m / 10 至 984 ft
行事曆時鐘
- 準確度:± 25 秒/月(在 20 °C/68 °F時)
- 12/24 小時制顯示
指南針
- 準確度:+/- 15°
- 解析度:1°
- 最大傾斜度:45 度
- 平衡:球形
計時器
- 準確度:1 秒
- 顯示範圍:0’00 – 99’59
- 解析度:1 秒
日誌
- 取樣率:10 秒
- 記憶體容量:約 200 小時之潛水或 400 條潛水日誌,以先到者為準
組織計算模型
- Suunto Fused™ RGBM 2 演算法(由 Suunto 及 Bruce R. Wienke(BSc, MSc, PhD)所研發)
- 15 人體組織腔室
- 氮氣人體組織腔室半衰期:1、2、5、10、20、40、80、120、160、240、320、400、480、560 和 720 分,吸收與排放半時間皆相同。
- 人體組織腔室半衰期由常數因子區分,以取得氦半衰期。
- 遞減(變數)M 值是以潛水習慣與違反潛水模式為基準。M 值會在潛水後持續追蹤長達 100 小時
- 曝露計算(CNS% 和 OTU)是以 R.W. Hamilton 博士的建議和現行曝露時間極限表及原則為基準。
電池
- 類型:3.7 V 可充電鋰離子電池
- 充電方式:USB:5 Vdc,0.8 A
- 電池使用時間:充滿電,至少 20 小時潛水時間
下列條件都會對預期電池使用時間產生影響:
- 裝置工作與存放的條件(例如溫度/低溫環境)。在低於 10 °C/50 °F 的環境下,預期電池使用時間約為 20 °C/68 °F 時的 50- 75%。
- 電池的品質。部分鋰電池可能會遭遇無法事先測試的意外耗損情形。
注释:
充電電池的充電次數有限,最終可能需要更換電池。切勿嘗試自己更換電池!電池更換作業須由授權的 Sunnto 服務中心進行。
注释:
即使電池電力足以供應在較高的溫度中潛水(40 蚓 或以下),低溫可能會啟動電池警告。
無線電收發器
- Bluetooth® Smart 相容
- 頻段:2402-2480 MHz
- 最大輸出功率:<4 dBm
- 範圍:~3 公尺/9.8 英尺
水下無線電接收器
- 頻段:單頻道 123 kHz
- 範圍:1,5 m / 4,9 ft
製造商
Suunto Oy
Tammiston kauppatie 7 A
FI-01510 Vantaa
FINLAND
