Suunto EON Steel Gebruikershandleiding 3.0
Functies
Alarmen, waarschuwingen en meldingen
De Suunto EON Steel heeft kleurgecodeerde alarmen, waarschuwingen en meldingen. Deze worden duidelijk in het display getoond en vergezeld door een hoorbaar alarm (mits geluid is ingeschakeld). Alarmen zijn altijd rood. Waarschuwingen kunnen rood of geel zijn. Meldingen zijn altijd geel.
Bij een alarm, waarschuwing of melding, wordt een bericht weergegeven als pop-up. Door op een knop te drukken kun je bevestigen dat je het pop-upbericht hebt gezien. De informatie waarvoor om je aandacht wordt gevraagd blijft zichtbaar of kan in het onderste gedeelte van het scherm doorgebladerd worden, totdat de situatie weer normaal is.
Alarmen zijn kritieke gebeurtenissen die altijd onmiddellijke actie vereisen. Wanneer een alarmsituatie zich normaliseert, stopt het alarm automatisch.
AlarmUitleg
AscSpeedAlertDe opstijgsnelheid overschrijdt de veilige snelheid van 10 m (33 ft) per minuut gedurende vijf seconden of langer.
ErrorConditionDecompressieplafond of verplichte veiligheidsstop wordt met meer dan 0,6 m (2 ft) overschreden tijdens een decompressieduik. Daal onmiddellijk weer onder de plafonddiepte en stijg normaal verder op.
alarm pO2highPartiële druk van zuurstof overschrijdt veilig niveau (>1,6). Stijg onmiddellijk op of schakel over op een gas met een lager zuurstofpercentage.
alarm pO2low newPartiële druk van zuurstof is onder het veilig niveau (<0,18). Daal onmiddellijk af of ga over op een gas met een hoger zuurstofpercentage.
Met een waarschuwing wordt jouw aandacht gevestigd op gebeurtenissen die wanneer je niets doet, nadelig zijn voor je gezondheid en veiligheid. Bevestig dat je de waarschuwing gezien hebt door op een knop te drukken.
WaarschuwingUitleg
CNS 100%Zuurstofvergiftiging van centraal zenuwstelsel heeft 100% van limiet bereikt
OTU 300Aanbevolen daglimiet voor OTU’s (Oxygen Tolerance Unit/Oxygen Toxicity Unit) is bereikt
DiepteDiepte overschrijdt de limiet van je dieptealarm
DuiktijdDuiktijd overschrijdt de limiet van je duiktijdalarm
Diluent hoge pO₂Partiële zuurstofdruk van verdunnend gas overschrijdt
het veilige niveau (>1,6); geen direct gevaar tenzij een verdunnend gas wordt gebruikt, bijv. spoeling met verdunnend gas (‘diluent flush’)
Diluent lage pO₂Partiële zuurstofdruk van verdunnend gas onder het veilige niveau (< 0,18); geen direct gevaar tenzij een verdunnend gas wordt gebruikt, bijv. spoeling met verdunnend gas (‘diluent flush’)
GastijdGastijd is onder de limiet voor de het gastijdalarm dat je hebt ingesteld of de flesdruk is lager dan 35 bar (~510 psi), wat betekent dat de gastijd nul is.
Veiligheidsstop doorbrokenPlafond van de vrijwillige veiligheidsstop is met meer dan 0,6 m (2 ft) doorbroken
Tankdruk
50bar alarm eon steel
De flesdruk is lager dan de limiet voor het alarm van de flesdruk. Er is een ingebouwd alarm van 50 bar dat niet kan worden gewijzigd. Daarnaast kun je zelf een alarm bij een willekeurige flesdruk tussen 10-360 bar (145-5221 psi) instellen. De duikcomputer activeert dan een alarm bij zowel de ingestelde waarde als bij 50 bar (725 psi). De flesdrukwaarde wordt op het display geforceerd en wordt geel vanaf de door jou ingestelde waarde en rood vanaf 50 bar (725 psi).
Meldingen worden geactiveerd bij gebeurtenissen die preventieve actie vereisen. Bevestig de melding door op een knop te drukken.
MeldingUitleg
CNS 80%Zuurstofvergiftiging van centraal zenuwstelsel heeft 80% van limiet bereikt
OTU 250Ongeveer 80% van de aanbevolen daglimiet voor OTU’s (Oxygen Tolerance Unit/Oxygen Toxicity Unit) is bereikt
Gas wisselenTijdens een duik met meerdere gassen is het veilig om bij het opstijgen over te schakelen op het eerstvolgende beschikbare gas voor een optimaal decompressieprofiel
Batterij leegOngeveer drie uur duiktijd over
Opladen vereistOngeveer twee uur batterijtijd over; heropladen vereist vóór volgende duik
Instelpunt overgeschakeldInstelpunt wordt automatisch of handmatig overgeschakeld tijdens een rebreatherduik. Zie Instelpunten.
Aangepast setpointInstelpunt overgeschakeld op aangepast instelpunt tijdens een rebreatherduik.
