Controle softwareversie
Let op, deze gebruikershandleiding is bestemd voor de meest recente softwareversie van de Suunto DX. Als u een oudere versie heeft, dan werken sommige functies anders.
Om de softwareversie te controleren:
- Houd DOWN (OMLAAG) ingedrukt om de instellingen te openen.
- Druk op DOWN (OMLAAG) om naar Version (versie) te bladeren en open met SELECT (SELECTEREN).
- De softwareversie staat in de eerste regel.
- Indien het versienummer V1.5.x of hoger is, dan kunt u deze sectie verder overslaan en de rest van de gebruikershandleiding lezen.
- Als het versienummer V1.2.x is, lees dan de secties hieronder over het gebruik van bepaalde functies.
- Druk tweemaal op MODE (MODUS) om de instellingen af te sluiten.
OPMERKING:
Wanneer u uw horloge naar een erkend Suunto-servicecentrum brengt voor het vervangen van de batterij of ander onderhoud, dan zal de software worden geüpdatet naar de meest recente versie.
Duikmodi
Elke keer wanneer u naar duikmodus gaat, kunt u selecteren welke modus u wilt gebruiken.
Om duikmodi te veranderen:
- Druk in de tijdmodus op MODE (MODUS) om duikmodus te openen.
- Blader naar de duikmodus die u wilt gebruiken met UP (OMHOOG) of DOWN (OMLAAG).
- Wacht totdat de controles zijn voltooid.
Om de instellingen voor een duikmodus te wijzigen, houdt u DOWN (OMLAAG) ingedrukt in die modus. Raadpleeg voor meer informatie over de instellingen van duikmodi het respectieve deel over die duikmodus in deze gebruikershandleiding.
Stopwatch
Ga in tijd- of duikmodus naar de stopwatch zoals uitgelegd staat in Stopwatch.
Gebruik van de stopwatch:
- Druk op DOWN (OMLAAG) om de stopwatch te starten.
- Druk terwijl de stopwatch loopt op DOWN (OMLAAG) om tussentijden op te nemen.
- Druk op UP (OMHOOG) om de stopwatch te stoppen.
- Houd UP (OMHOOG) ingedrukt om de stopwatch te resetten.
Kalibratie van kompas
Wanneer u het kompas voor de eerste keer gebruikt, wordt u gevraagd het kompas te kalibreren.
Hoe het kompas te kalibreren:
- Wanneer u de tekst Rotate 360° (360° draaien) ziet, moet u het horloge waterpas houden en langzaam in een volledige cirkel draaien waarbij het display omhoog wijst.
- Wanneer u de tekst Tilt 90° (90° kantelen) ziet, moet u het horloge in een verticale positie kantelen zodat het display naar u toe wijst.
