Suunto D5 Gebruikershandleiding
Duikmodi
De Suunto D5 heeft standaard drie duikmodi: Air/Nitrox, Free en Gauge (onderste timer). Selecteer de juiste modus voor je duik onder Duikinstellingen » Modus. Als je de Off-modus selecteert, kun je je Suunto D5 als een gewoon horloge gebruiken. Alle duikfuncties zijn dan uitgeschakeld.
p7-mode-menu
OPMERKING:
De Suunto D5 geeft de namen van alle duikmodi weer in het Engels. Je kunt de namen van de duikmodi wijzigen in de Suunto-app.
Modus lucht/nitrox
Standaard is de Air/Nitrox-modus voor duiken met gewone lucht en duiken met gasmengsels die verrijkt zijn met zuurstof.
Als je met een nitrox-gasmengsel duikt, kun je je bodemtijden verlengen of het risico op
decompressieziekte verminderen. De Suunto D5 verschaft informatie over hoe je je duik kunt aanpassen en binnen de veilige grenzen kunt blijven.
Als je met een nitrox-gasmengsel duikt, moet je zowel het zuurstofpercentage in je fles als de limiet voor de partiële zuurstofdruk invoeren in je Suunto D5. Dit zorgt ervoor dat je correcte stikstof- en zuurstofberekeningen en de correcte maximale werkingsdiepte (MOD) verkrijgt, op basis van de door jou ingevoerde waarden. Het zuurstofpercentage (O2%) is standaard ingesteld op 21% (lucht) en de partiële zuurstofdruk (pO2) op 1,6 bar (23 psi).
OPMERKING:
Suunto raadt aan de partiële zuurstofdruk te veranderen in 1,4 bar (20 psi) wanneer je met een nitrox-gasmengsel duikt.
De Air/Nitrox-modus heeft vier weergaven:
  • No deco - de kromming toont de geen-decompressietijd.
    airnitrox nodeco
  • Kompas
    airnitrox compass
  • Flesdruk - Meer over de informatie over wat op het display wordt weergegeven lees je onder Flesdruk.
    airnitrox tank pressure
  • Timer (zichtbaar na aanpassing in de Suunto-app)
    airnitrox timer
Gauge-modus
Gebruik je Suunto D5 als een bodemtimer met de Gauge-modus.
De timer in het midden van het display toont de duiktijd in minuten en seconden en wordt aan het begin van de duik geactiveerd.
De Gauge-modus is alleen een bodemtimer. Er wordt geen decompressie-algoritme gebruikt, dus bevat het geen decompressie-informatie of -berekeningen.
De Gauge-modus (Dieptemeter) heeft drie weergaven:
  • Timer
    Gauge timer D5
  • Kompas
    Gauge compass D5
    Gauge tank pressure D5
OPMERKING:
Na een duik in de Gauge-modus wordt de decompressieberekening gedurende 48 uur vergrendeld. Als je gedurende deze tijd opnieuw duikt in de Air/Nitrox- of Free-modus, zullen het duikalgoritme en de decompressieberekening niet beschikbaar zijn en wordt Vergrendeld weergegeven op het scherm
OPMERKING:
De vergrendelingstijd wordt teruggezet naar 48 uur als je een nieuwe duik start
terwijl je apparaat is vergrendeld.
Freedivingmodus
Met de Free-modus kan de Suunto D5 worden gebruikt als freedivinginstrument.
Ga naar Hoofdmenu » Duikinstellingen » Modus om de Free-modus te activeren. Suunto D5 zal heropstarten om van modus te veranderen. Wanneer je de Free-modus activeert, worden bepaalde gegevens op het display weergegeven in het wit. De diepte wordt aangegeven in de ingestelde eenheid (zie Taal en eenheid instellen [Taal en eenheden instellen]) en de duiktijd wordt in het midden van het display in minuten en seconden weergegeven. De temperatuur staat onder aan het display. Met de onderste knop kun je het veld onder aan het display wisselen.
De freedive begint op 1,2 meter (4 ft) met watercontact of op 3,0 meter (9,8 ft) zonder watercontact. De freedive eindigt wanneer je met watercontact minder diep dan 0,9 meter (3 ft) komt of zonder watercontact minder diep dan 3,0 m (10 ft). Meer informatie over de watercontactsensor vind je hier: Watercontacten.
De modus Free heeft standaard drie weergaven:
  • Tijd
  • Diepte
  • Kompas
Een vierde weergave is beschikbaar na aanpassing in de Suunto-app:
  • Timer
Je kunt tussen deze weergaven schakelen door kort op de middelste knop te drukken.
Tijd
Vóór de duiken:
Freedive time before dive D5
Tijdens de duiken:
Freedive time during dive D5
Diepte
Dit is de standaardweergave. De witte pijl links van de boog volgt de diepte. Het gele deel van de boog toont de diepte tussen de maximale diepte (als bepaald door Dieptemelding 5) en de op een na diepste actieve dieptemelding.
Vóór de duiken:
Freedive depth before dive D5
Tijdens de duiken:
Freedive depth during dives D5
Kompas
Vóór de duiken:
Freedive sompass before dives D5
Tijdens de duiken:
Freedive compass during dives D5
Timer
Deze weergave is alleen beschikbaar na aanpassing in de Suunto-app.
Vóór de duiken:
Freedive timer before dives D5
Tijdens de duiken:
Freedive timer during dives D5
Aan de oppervlakte na het freediven:
Free mode surface depth view D5
Wanneer je na het freediven boven water bent, kleuren de gegevens in het display groen. Je kunt je laatste diepte zien, de tijd van je laatste duik, en het aantal duiken dat je hebt gedaan (wit getal met een hashtag).
Oppervlaktemelding
In de weergave Timer wordt de tijd van het oppervlakte-interval onder aan het display in een groen veld in minuten en seconden geteld totdat de waarde is bereikt die je hebt ingesteld in Hoofdmenu (Hoofdmenu) » Duikinstellingen (Duikinstellingen) » MELDINGEN (Meldingen) » Oppervlakte melden (Oppervlaktemelding).
Free mode surface interval D5
Als Oppervlakte melden (Oppervlaktemelding) uitstaat, loopt de teller van het oppervlakte-interval 4 uur door. Daarna of na het verstrijken van het vooraf ingestelde oppervlakte-interval verdwijnt de teller van het display. Je Suunto D5 zal de volgende gegevens tonen:
Free mode time view after surface int
Onder het pictogram voor de oppervlaktetijd geeft de icon surface D5 in het wit de tijd weer die is doorgebracht aan de oppervlakte, in uren en minuten.
Meer informatie over het instellen van dieptemeldingen vind je onder Dieptemeldingen instellen (alleen voor freediven) (Dieptemeldingen instellen).
Oppervlaktetimer
Tijdens het freediven kun je de oppervlaktetimer gebruiken om je voor te bereiden op de volgende duik. De Suunto D5 start de teller zodra je 0,9 m (3 ft) bereikt.
