Suunto D5 Gebruikershandleiding
Functies
Alarmen, waarschuwingen en meldingen
De Suunto D5 heeft kleurgecodeerde alarmen, waarschuwingen en meldingen. Deze worden duidelijk in het display getoond en vergezeld door een hoorbaar alarm (mits geluid is ingeschakeld). Alarmen zijn altijd rood. Waarschuwingen kunnen rood of geel zijn. Meldingen zijn altijd geel.
De Suunto D5 heeft trilalarmen. De trilfunctie kan worden in- of uitgeschakeld voor duikalarmen, meldingen en waarschuwingen.
Alarmen zijn kritieke gebeurtenissen die altijd onmiddellijke actie vereisen. Wanneer een alarmsituatie zich normaliseert, stopt het alarm automatisch.
AlarmUitleg
p10-asc-warningDe opstijgsnelheid overschrijdt de veilige snelheid van 10 m (33 ft) per minuut gedurende vijf seconden of langer.
p10-ceiling-brokenDecompressieplafond wordt met meer dan 0,6 m (2 ft) overschreden tijdens een decompressieduik. Daal direct af tot onder de plafonddiepte en hervat de normale opstijging.
p10-high-pO2Partiële druk van zuurstof overschrijdt veilig niveau (>1,6). Stijg onmiddellijk op of schakel over op een gas met een lager zuurstofpercentage.
Met een waarschuwing wordt jouw aandacht gevestigd op gebeurtenissen die wanneer je niets doet, nadelig zijn voor je gezondheid en veiligheid. Bevestig dat je de waarschuwing gezien hebt door op een knop te drukken.
WaarschuwingUitleg
CNS 100%Zuurstofvergiftiging van centraal zenuwstelsel heeft 100% van limiet bereikt
OTU 300Aanbevolen daglimiet voor OTU’s (Oxygen Tolerance Unit/Oxygen Toxicity Unit) is bereikt
DiepteDiepte overschrijdt de limiet van je dieptealarm
DuiktijdDuiktijd overschrijdt de limiet van je duiktijdalarm
GastijdGastijd is onder de limiet voor het gastijdalarm dat je hebt ingesteld of de flesdruk is lager dan 35 bar (~510 psi), wat betekent dat de gastijd nul is.
Veiligheidsstop doorbrokenPlafond van de vrijwillige veiligheidsstop is met meer dan 0,6 m (2 ft) doorbroken
Tankdruk50bar alarm d5
De flesdruk is lager dan de limiet voor het alarm van de flesdruk.
Er is een ingebouwd alarm van 50 bar dat niet kan worden gewijzigd. Daarnaast kun je zelf een alarm bij een willekeurige flesdruk instellen. De duikcomputer activeert dan een alarm bij zowel de ingestelde waarde als bij 50 bar (725 psi). De flesdruk wordt op het display weergegeven en kleurt geel als de door jou ingestelde waarde bereikt wordt en rood bij 50 bar (725 psi).
Meldingen worden geactiveerd bij gebeurtenissen die preventieve actie vereisen. Bevestig de melding door op een knop te drukken.
MeldingUitleg
CNS 80%Zuurstofvergiftiging van centraal zenuwstelsel heeft 80% van limiet bereikt
OTU 250Ongeveer 80% van de aanbevolen daglimiet voor OTU’s (Oxygen Tolerance Unit/Oxygen Toxicity Unit) is bereikt
Gas wisselenTijdens een duik met meerdere gassen is het veilig om bij het opstijgen over te schakelen op het eerstvolgende beschikbare gas voor een optimaal decompressieprofiel
Batterij leegOngeveer drie uur duiktijd over
Opladen vereistOngeveer twee uur batterijtijd over; heropladen vereist vóór volgende duik
Tank POD lage batterijTank POD lage batterij; opladen is nodig
